标题: 华硕P8H61-MLX R2.0掉电重启 [打印本页]
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-7-4 16:07
华华硕P8H61-MLX R2.0一开始12V短路触发秒停,査到主板上PQ211芯片坏,于是换上PQ211芯片,触发正常启动,但是一进到系统启动界面就掉电了,进PE也是一样,高手帮忙解决一下。
作者: yuan5273    时间: 2014-7-4 16:31
你可以考虑下CPU
作者: 菜鸟2012    时间: 2014-7-4 16:33
考虑换个电源管理芯片
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-7-4 17:02
yuan5273 发表于 2014-7-4 16:31
你可以考虑下CPU
CPU换了还是一样,在系统也装不进去解压完之后就卡死重启,好不好是主芯片温度过高问题?我摸了一下芯片湿热差不多可以烫手。
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-7-4 17:03
菜鸟2012 发表于 2014-7-4 16:33
考虑换个电源管理芯片
找不到一样的电源芯片
作者: zhy123    时间: 2014-7-4 17:03
查CPU供电吧。
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-7-4 17:04
zhy123 发表于 2014-7-4 17:03
查CPU供电吧。
查了供电正常
作者: 厌倦泪光    时间: 2014-7-4 17:10
加电容看看吧
作者: zhy123    时间: 2014-7-4 17:17
桥供电呢?是不是用的集显。
作者: 王国宏    时间: 2014-7-4 17:24
你好,桥供电正常吗,桥空焊呢,
作者: 风吹在脸上    时间: 2014-7-4 18:05
这板不好修啊,我有块P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板,不上内存 有报警声,上内存,啥都没有了,刷BIOS居然通电掉电
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-7-4 18:46
zhy123 发表于 2014-7-4 17:17
桥供电呢?是不是用的集显。
是集显的,现在PE可以进去了,就是安装系统的时候卡死然后就重启了。有时候开机停在LOGO界面卡死,要一开机按DELETE选择以前启动,不按一开机就卡死,
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-7-4 18:47
王国宏 发表于 2014-7-4 17:24
你好,桥供电正常吗,桥空焊呢,
供电1.03,在BIOSS界面不会卡死也不会重启。
作者: 吹oοΟ    时间: 2014-7-4 18:49
风吹在脸上 发表于 2014-7-4 18:05
这板不好修啊,我有块P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板,不上内存 有报警声,上内存,啥都没有了,刷BIOS居然通 ...
华硕是麻烦点,但是会修就赚钱。
作者: zhy123    时间: 2014-7-4 19:17
吹oοΟ 发表于 2014-7-4 18:46
是集显的,现在PE可以进去了,就是安装系统的时候卡死然后就重启了。有时候开机停在LOGO界面卡死,要一开 ...
这样有点麻烦。
作者: 12d12    时间: 2014-7-4 19:20
先查查外围最后在弄桥
作者: qq102761040    时间: 2014-7-4 22:28
这样的问题确实不好搞,
