点主板,烧了电源!
会员97314
2008-11-12 16:56
点主板,烧了电源!
我店里的一块富士康的845主板,CPU上面供电部分的三个D414管子坏了,正好有三个3057的,按上去之后通电。结果只听到电源里面“砰”的一声,电源风扇就不转了,一股白烟出来,都没有看清怎么一回事就完蛋了!赶紧拔掉电源线,
请问换上3057是不是功率太大了的关系啊,不过这跟烧电源有关联哇?
几米
2008-11-12 17:13
板子肯定有短路,电源的开关功率管坏了
邀你玩
2008-11-12 17:23
竟然三个都坏了 肯定还有问题了 上电前肯定要先测阻啊 当作个教训吧
我心冷
2008-11-12 22:16
板子肯定还有短路啊/厉害......佩服....
李华杰
2008-11-13 12:06
一般是哪里的问题?三个都坏了
会员97314
2008-11-13 16:12
好惨啊,照道理应该不会发生那样的事情的
星华电脑
2008-11-14 09:36
回复 #1 菱菱枫 的帖子
可以肯定 这个3057比原来值小
这三个是上管还是下管 其他的管不短路的话 管子本身 电源IC坏的机率比较大 电源IC可以测下 ISEN FB 这二个脚位
阳江恒信
2008-11-16 02:54
上电前肯定要先测阻ATX1.4.9.10脚啊.
勤学苦练
2008-11-16 14:22
D414是不是下管啊,他们烧了肯定是供电线路上有短路,不是VRM供电模块,就是你的桥挂了
莫润生
2008-11-17 16:44
三个管不可以无故烧掉。先查它们的外围电路吧。
醉八步
2008-11-17 21:53
教训拉,通电前一定要注意拉。先测待机电压拉
无忧者
2008-11-17 22:21
这问题CPU好像也得挂了吧
我朋友的机器也是这毛病已经烧了3个电源了才来找我修啊哈哈
行仔
2008-11-20 18:53
电源输出电压过高或主板短路了
剑法
2008-11-21 01:25
刚才修了块板子,换了mos管直接上电就测,不过我运气好,修好了,看来以后还是要小心点啊!
孤独郎
2008-11-21 08:55
电源质量太差了吧。电源都有保护功能。有严重短路时会自动保护的。就 算是 12V短路也不会烧电源的
我心冷
2008-11-21 13:21
还有其他地方短路。不染不会烧电源。应该还是CPU供电。
津星
2008-11-22 22:13
一定还是板上其他地方还有问题,换好那3个件后还应该测一下阻值,在正常范围内在加电啊。
汪世伟
2008-11-23 14:04
这种情况我原来装新机的时候也月到过,
这种情况我原来装新机的时候也月到过,
