标题: 以“老”治“老”,解决Remove disks or other media一例 [打印本页]
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-4 15:36
同事电脑无法开机,主机无任何反映,屏幕无任何显示,插拔内存条无果。于是换了cmos电池。 换了cmos电池后能开机了,但提示 检查了下电脑周边,无优盘等移动设备。再启动进入CMOS恢复出厂设置,依然是 一一插拔硬件,在排除硬件故障后试着装win7系统。 装了两次,一次失败,一次装好提示各种错误,解决了一个错误又出现新的错误,总之进不了桌面。 奇怪,难道是ghost系统不对?以前一直用这个自制的系统装机,多台机都很顺利。于是换了个前几年封装的xp ghost,结果顺利。总结:该电脑配置较老,看来win7不适合,只能以老治老,装xp 解决。
以“老”治“老”,解决Remove disks or other media一例.doc
634 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-4 15:43
无技术含量,但也是硬盘装机过程的插曲。
重点是:Remove disks or other media,一般这个都是周边有设备或者硬件或者cmos原因,像这次原因是操作系统的不多见,所以也算是解决的一个思路。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-4 15:57
老机器肯定装xp了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-4 16:14
老机器肯定装xp
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-4 16:17
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-4 15:57
老机器肯定装xp了
关键不是装系统,而是很少见该类错误是系统的故障。
zhaobinjim 发表于 2014-7-4 16:14
老机器肯定装xp
其实也不是很老。
作者: lifuzhi625    时间: 2014-7-4 17:02
只能说明你的GHOST系统有问题!奔四+915一样的装win7
作者: WJT    时间: 2014-7-4 17:05
老机器一般新系统装起来总有点问题
作者: zhy123    时间: 2014-7-4 17:10
这个和系统没有关系,系统分64位和32位,只要系统对应硬件就可以安装,这个WIN7要是楼主自己封装的,肯定有什么地方没有做好。再有装WIN7之前系统盘的文件系统如果是FAT32最好先格式化成NTFS就可以避免很多问题,不知我说的对不对,仅供参考。
作者: zhy123    时间: 2014-7-4 17:11
顺便说一句看情形是楼主封装是驱动没有处理好。
作者: 12d12    时间: 2014-7-5 10:14
有的老机器装win7兼容性差点
作者: 罗工SAS    时间: 2014-7-5 12:23
XP是很经典的操作系统,占领电脑市场很多年呀。
作者: 丑石小大海    时间: 2014-7-5 14:04
看楼主发的,老手都应该知道是哪里的问题,
我只说,跟系统无关,
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-5 14:49
zhy123 发表于 2014-7-4 17:10
这个和系统没有关系,系统分64位和32位,只要系统对应硬件就可以安装,这个WIN7要是楼主自己封装的,肯定有 ...
嗯,有可取处,感谢回复。
WJT 发表于 2014-7-4 17:05
老机器一般新系统装起来总有点问题
是这样的。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-5 14:50
ghost很多机子了,都没有问题。
驱动没问题,谢谢回复。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-5 14:51
12d12 发表于 2014-7-5 10:14
有的老机器装win7兼容性差点
的确如此。
可惜微软不再支持。
我只说,跟系统无关,
是哪里的问题?
作者: wxf127853    时间: 2014-7-9 12:58
老机还是XP好,WIN7装起来能用也吃力。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-9 16:23
XP不安全,毕竟已经过气。
作者: ew365    时间: 2014-7-9 16:29
我以为是啥高级的解决方案。。。。。。。。。。。。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-9 16:44
呵呵,让您受惊了。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-9 19:40
江南秀士 发表于 2014-7-9 16:23
XP不安全,毕竟已经过气。
过时是过时,毕竟是经典的系统,只要不去打补丁。照样用,我们又不是用的正版的XP,管它不更新。
作者: fang2    时间: 2014-7-9 20:21
老机器肯定装xp
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-9 21:24
呵呵,小心黑客攻击。
fang2 发表于 2014-7-9 20:21
老机器肯定装xp
这个没错。
