拆开后白屏的显示器修复好电路后又一问题出现
水上飘
2007-6-11 12:42
现在电路问题已经解决了,可开机。也不白屏。但画面是黑色的,上中下均有一条白线。请问四川地方有朋友可以帮我解决一下问题吗?
云风
2007-6-11 18:01
你原来什么问题。就是拆开后就不好用了吗?你换个代用板点一下屏试试,判断是屏的问题还是主板的问题。
水上飘
2007-6-12 14:02
上次我把一台正常的液晶拆开又重新装起来,结果就白屏了。瞎弄几下,灯管不亮,继续。。。最后亮指示灯都不亮了。整台机子都加不起电。现在机子搞过之后可以亮了,灯管也正常了,但就是出现图片中的那现象
真命天子
2007-6-18 15:57
这个问题就复杂了吧,看一下,有没有什么接口没有接好,再一个就是看一下有没有虚汗的地方,
孤独的风
2007-9-6 10:01
我来支一招:
你那天气不太好吧,用电吹风对里机的线路板预热。
然后把各接头拔出来,也用电吹风吹,一般来说都是可以弄好的。
空间允许的话,在显示器内部放上一包干燥剂。
好了说一声~
饭吵蛋
2007-9-6 10:07
这多半是屏不好了。。。。。
lywxwpcdz
2007-9-18 11:43
多半是屏或是屏IC的问题
晶王
2007-9-18 16:25
出现这样的线的话大半屏有问题!
