标题: 蛋疼的G4 [打印本页]
作者: 小菜123    时间: 2014-7-4 14:55
标题: 蛋疼的G4
HP  G4 开机是好的 机子热了之后就花屏  白的 绿的  有时候跟电视没信号是的花  加汗显卡无果,有时候电流挺在0.5左右不动   之前花屏  屏   内存都换了   还有U   问题依旧上图  看看花的样子  反复的闪动
{:4_132:}{:4_132:}
作者: wkxun7    时间: 2014-7-4 15:06
没有外接试试  吗
作者: 指尖·流年    时间: 2014-7-4 15:06
换个新的试试?这种我都不敢修了 惠普的破机器 还有联想g460 470 妹的真难修
作者: 小菜123    时间: 2014-7-4 15:30
现在电流到0.22   有时候到0.5 左右   真无语    是不是U 附近有短路
作者: zjjml    时间: 2014-7-4 15:34
以前修了个E420和你这差不多,我的是关机才花屏就像你这样,最后查出是网卡坏了,换了就好了,网卡有短路~
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-4 15:35
外接是正常的吗?
作者: 弄竹    时间: 2014-7-4 15:43
和电视一样花是有雪花点吗。我修过一例是有雪花点
作者: 12d12    时间: 2014-7-4 15:45
有时候加焊不行,只能重新值
作者: 魁力留痕    时间: 2014-7-4 16:05
加焊不行,只能重新值
作者: zhukj    时间: 2014-7-4 16:29
我修到这种现象,多说都是换显卡好的。g4的我加焊两次才好,就这种现象,原来都打算换显卡的
作者: 风和云    时间: 2014-7-4 16:36
屏线测过没有,就这几个问题点,都试试,还有屏
作者: fanbenxin888    时间: 2014-7-4 17:13
会不会是屏线的问题 外接试过没
作者: zhy123    时间: 2014-7-4 17:14
这个跟内存和U有什么关系。
作者: nbsir    时间: 2014-7-4 17:15
重直不行换芯片
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-4 21:06
你说会不会显存呢  我有个HP 的灰屏 显卡换了老样子还在那里摆着
作者: huangwen1985    时间: 2014-7-4 21:12
查看屏供电和后面的电路
作者: 20080515    时间: 2014-7-4 22:07
换显卡吧,
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-4 23:48
先外接萤幕.再判断
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-7-29 18:02
这个机器显卡坏的机率比较大,我有一台,是黑屏,拆拆装装就好,过几天又坏了
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-7-29 18:12
直接换显卡,不用犹豫!
作者: xiexing007    时间: 2014-7-31 20:15
外接要是好的,就是屏跟屏线了,
作者: 舟子    时间: 2014-7-31 22:20
怎么查到网卡的?
作者: 舟子    时间: 2014-7-31 22:21
遇到过一台   以为是屏坏了  更换显卡任然未解决   最后给客户了
作者: zjjml    时间: 2014-8-5 12:43
舟子 发表于 2014-7-31 22:20
怎么查到网卡的?
网卡用也能用,网卡的发烫,然后就换掉了~
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-8-5 12:55
LVDS信号看看有无开路啊少年
作者: 直接点    时间: 2014-8-5 12:58
换个新显卡
作者: 多:)    时间: 2014-8-5 13:06
换个显卡  次次
作者: biJIben    时间: 2014-8-5 13:32
看来都感觉这个机器不好修,我手上也有个最后放生了,开始时加电不显是,最后重做置显卡亮了,但是做不进去系统,试了所有的办法,换了很多版本的系统最后都是解压死机,最后实在不想搞了。是不是要直接换显卡啊,楼主修好了出事晒晒经验,
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-5 14:02
惠普的机器这个问题我遇到过,我也是加焊了下显卡,无果后居然在官方网站上下载了个驱动装了一下就没事了。很想不通为啥驱动不正常还能开机正常进系统
