标题: G470 屏线短路,显卡供电3.3V烧了 [打印本页]
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-4 14:03
G470 屏线短路,换新屏线,依旧,打开看,显卡供电Q6 3极管烧了,电流1.4-1.5这样,开机无显示,本人菜鸟一个,请教各位高人了能不能是显卡芯片坏了,216-0774207的
本人在线等各位指点,谢谢了
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-4 14:05
就是这个Q65烧了,我给1 2 脚短接了,3。3V 依旧屏不显示
作者: qiuyongfu    时间: 2014-7-4 14:06
换一个q6试试撒
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-4 14:08
想问一下,这个可以用什么代换
作者: 473147856    时间: 2014-7-4 14:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 占卜‰    时间: 2014-7-4 14:15
估计显卡要换。。
作者: 潇洒小子    时间: 2014-7-4 14:18
提供的信息太少了
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-4 14:23
实物图 Q65已经烧坏,焊下去了
作者: 盐光    时间: 2014-7-4 14:24
先看一下Q65的2脚控制级电压有没有出来,如果没有出来看Q66的2脚是不是把Q65的2脚拉低了。还有一种情况就是Q65的2脚有电压,但是3脚后级有短路。这几种情况都有,思路就是这么个思路?自己查吧
作者: 皆可维科技    时间: 2014-7-4 14:26
路过学习中
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-4 14:37
473147856 发表于 2014-7-4 14:09
G470 屏线短路,换新屏线,依旧,打开看,显卡供电Q6 3极管烧了,电流1.4-1.5这样,开机无显示,本人菜鸟一 ...
抓住你灌水多少次了
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-4 14:42
这个管子,可以用什么型号的代换,谢谢各位了
作者: song3589    时间: 2014-7-4 14:46
qiuyongfu 发表于 2014-7-4 14:06
换一个q6试试撒
  哪有Q6  我咋没看见
作者: kaikai041900    时间: 2014-7-4 14:47
估计显卡
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-4 14:51
Q65你换了吗
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-4 14:54
楼主怎么不说话
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-4 14:55
song3589 发表于 2014-7-4 14:46
哪有Q6  我咋没看见
是Q65 不是Q6
我不知道用什么样的代换,麻烦给位指点下啊
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-4 14:58
找个P沟道的不就行了,还管型号干嘛
作者: yamingbest    时间: 2014-7-4 15:03
好 顶 ,,多看看 资源 修板子都思路多
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-4 15:04
换了一个,一脚3.3v 一脚2.3V 一脚无 电压
作者: dahai    时间: 2014-7-4 15:05
找料板上给屏供电的那个CMOS管就能代换。。
作者: walkman0904    时间: 2014-7-4 15:15
看下屏供电有没有
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-4 15:38
这只是一个供电,不行的话还是要查显卡了。
作者: zhukj    时间: 2014-7-4 17:04
第一你要先测Q65输出端的地阻止是否正常,要看控制极电压为多少,正常就可以换q65,
同沟道就可以换
作者: MWS071225    时间: 2014-7-4 17:22
学习了  谢谢LZ
作者: 闷生    时间: 2014-7-4 17:25
仔细点 好好分析 应该可以修好的
作者: suyanhao123    时间: 2014-7-5 09:32
谢谢各位,换管试一下,不行就在一颗显卡
