91xiu.com91修网_联想E420 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf
(1.86 MB, 下载次数: 20)
潇洒小子 发表于 2014-7-4 14:28
可以尝试着在换个d95280看看
爱メ搁浅.. 发表于 2014-7-4 15:15
查下EC工作条件,ACIN LID (少数电池电量低这个信号也会影响),按开关PWRBTN信号有没有跳变给南桥
落花莫相离 发表于 2014-7-4 15:02
可能是南桥坏了 或者虚焊
ycxgwpg 发表于 2014-7-4 14:34
我也有一台一样的问题,期待结果呀。
松本维修 发表于 2014-7-4 15:10
楼主看下LID#
风和云 发表于 2014-7-4 15:39
我记得这个3V。5v开机后才有的吧,插上电就有3V 5v是不正常的,再换一个
HI强盛科技 发表于 2014-7-4 15:36
呵呵,先刷下BIOS 试试吧
久留不走! 发表于 2014-7-4 15:36
好好好好好好好好
xujichang123 发表于 2014-7-4 15:49
呵呵 大哥 看图分析下 告诉你 待机必须要有3V5V的
xujichang123 发表于 2014-7-4 15:41
ACIN 到EC 是低电平 但是我查了 低电平时对的 有效 正常
LID 待机 3.3 应该是低电平 有效 所 ...
风和云 发表于 2014-7-4 15:53
楼主测了没有,E420的,开机触发后才有3v,5v,你换的那个BD95280在华强很多都是拆机的,你换的不一定是好 ...
爱メ搁浅.. 发表于 2014-7-4 15:58
EC第73脚AC_IN是3.3v才对
风和云 发表于 2014-7-4 15:55
我修过这个机器,开机后才有的,你看下3V,5v,后面的单词怎么写的,怎么就开机前就有了?
xujichang123 发表于 2014-7-4 16:35
看我补充 待机时候 有3V5V 正常哦
风和云 发表于 2014-7-4 16:40
你分析那么多有用?图纸上面都写的有,是开机后有,还是开机前有。
FZYWFIX 发表于 2014-7-4 16:49
LID# 正常吗
风和云 发表于 2014-7-4 16:47
5V_PWR,和5VALW你知道他们之间的区别吗?
xujichang123 发表于 2014-7-4 17:13
不同的 名字 去到不同的地方 供电电压都是一样 5V
xujichang123 发表于 2014-7-4 17:12
图纸是 开机前就有啦 所以 绝境啦
我也有一台一样的问题,期待结果呀。
齐齐哈尔 发表于 2014-7-6 09:53
现有3 5V 的...
那卟変の旋律 发表于 2014-7-6 16:22
刷BOIS,换南桥
