昂达 神戈 4830 512M 256BIT
危险地屁
2014-7-4 13:39
此卡要是能亮,可以正常使用好几个小时,再次重新开机有可能不显示,不知道是哪里的问题,有人修到过这种情况吗,给个思路
网盲
2014-7-4 13:47
昂达的卡,散热是不好的,尤那静音板。你这情况,还是主芯片虚的问题。不信你测各电压都正常。
zhaobinjim
2014-7-4 13:51
按楼上的可以先加焊下显卡试下是吗?
危险地屁
2014-7-4 14:19
焊过还是这样,有没有可能是BIOS,但是又找不到
12d12
2014-7-4 15:12
这明显是显卡主芯片开焊了,注意bga的温度
WJC
2014-7-4 15:22
昂达 神戈 4830 512M 256BIT ,不是静音板,我也修过这个板,修好后发现核心温度高达到80度以上(跑3D)进系统70度,原装散热器可是很大的.找不出来原因只好扔到一边了.
