我被宏碁5830TG笔记本吓尿了
sever馒头
2014-7-4 13:19
我被宏碁5830TG笔记本吓尿了
今天来一个客户除尘,打开笔记本检测一切正常,拆机然后开机拆机除尘,除尘完毕装上键盘(开机键在键盘框上),按开机键没反应,*脏话*顿时菊花一紧,于是又拆开查看电池是否未插好(内置电池)。重新安插完毕再次开机果断不不开机,顿时虎躯一震。赔钱的节奏?于是呢插上电流表,显示0.00未短路,菊花稍稍一松,按开机键,电流一路狂奔,亮机到桌面,桌面显示未检查到电池。又关机拔电池,拔CMOS电池放电,*脏话*还是不行。心想要砸门头了,除尘给电池搞的不认了。想给客户耍点小诡计,于是找个适配器放桌子上装好机器用适配器开机,行得通的话回头客户发现不认电池了再给他说电池坏了。麻利儿的装好机器(麻利儿的哦,拆拆装装不下十次了),插上适配器开机。麻痹的又认电池了。仔细查看机器后发现此款机器D壳的硬盘和内存盖板不盖的话机器就不认电池。客户走后我去了趟厕所发现裤裆都出汗了!!!!附上此英雄图片,除尘容易,遇此机不易,5830TG且除且珍惜啊!
snihfhv
2014-7-4 13:23
这个要记一下啊
对岸情侣
2014-7-4 13:26
呵呵,这个重要
liqiang19831205
2014-7-4 13:26
楼主好样的 谢谢分享
对岸情侣
2014-7-4 13:27
谢谢楼主提醒
wo52521aiai
2014-7-4 13:38
谢谢楼主分享
zc333
2014-7-4 13:38
哦 这个到时有点诡异
ip52028
2014-7-4 13:39
不盖壳还能不认电池,头一回发现。
sever馒头
2014-7-4 13:50
我感觉盖板上应该有一个类似于卡扣的东西,盖上后刚好能卡住主板上的某个按钮啊之类的东西!
Tracy麦
2014-7-4 13:50
楼主 运气不赖 这都遇上了
you5841314520
2014-7-4 13:50
这个有什么奇怪的啊,我上次也是一台宏基的,麻皮的,除尘,什么都弄完了,电池装上不开机了,在测试电池木有电,给客服说电池有问题,客服说的我电池是好的可以用4---5 小时。这一下完了,心想要陪刷当了,还有自保,跟客服是拿去保,客服说不行,完了哇,最后我把后壳装完,我不信在试一下,一按开机了,什么怪东西机子嘛,吓死了,
冯军加之
2014-7-4 13:52
会这样吗,盖还有问题
彬元
2014-7-4 13:58
是不是卡子的问题或者其它地方没装到位导致的不认电池哦
我的泪为谁飞
2014-7-4 14:05
楼主果真吓尿了
thcloud
2014-7-4 14:08
正常 楼主遇到的少 不过宏基的板子不便宜 弄不好1000多没了 一天才赚几个钱啊
范松涛
2014-7-4 14:09
用你的胆战心惊,发来经验,我代表上海连珠电脑科技发展有限公司全体员工,向您致以崇高的敬意!!!!!!
占卜‰
2014-7-4 14:16
写小说一样。。
盐光
2014-7-4 14:26
这种情况还真是不多见啊
xiexing007
2014-7-4 14:48
plusket
2014-7-4 15:07
碰到这种情况每次都吓尿了啊
偶是搞维修滴
2014-7-4 15:10
真实世界只大无奇不有啊
nbsir
2014-7-4 15:12
次奥,有这种事,就像我以前换个屏轴发现触摸板失灵,立马把他以前的屏轴换回去试一样傻
zhu568849139
2014-7-4 15:32
LZ菊花真是饱受摧残、、、、
hnsylgj
2014-7-4 15:38
上次也碰到一台ACER的新机器加内存,,,结果不触发了,,,后来也是发现要把后盖盖上才行!@
