查看: 1260|回复: 7
[主板维修]
新手请教
发表于 2014-7-4 12:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,没修过主板
昨天遇见个主板12V短路,CPU供电短路可能,是我想的
然后呢去掉一个场管就可以开进并且能进系统了
不过呢,听说不补上去会出问题,所以今天找个场管补了上去
可是补上去后又还原了以前短路!!!!不接4针的12V供电风扇转,接上就不行
PS:主板吹糊了....
发表于 2014-7-4 12:27:22 | 只看该作者 �
如果拆的不是第一组中的场管,不补也是可以滴。。。。
发表于 2014-7-4 12:28:13 | 只看该作者 �
连芯片一起换
发表于 2014-7-4 12:40:08 | 只看该作者 �
上下管一起换掉~
发表于 2014-7-4 12:56:01 | 只看该作者 �
多谢各位,看来我得在这里好好学学
发表于 2014-7-4 14:16:30 | 只看该作者 �
上下管一起换掉~
发表于 2014-7-4 15:14:33 | 只看该作者 �
拆下上下管打下主值然后在连上下管一起换掉
发表于 2014-7-4 16:56:55 | 只看该作者 �
IC   驱动   场管一起换了
