标题: ACER4743不触发 [打印本页]
作者: CGDDZ    时间: 2014-7-4 12:00
标题: ACER4743不触发
故障不触发,EC待机供电正常  复位正常,时钟没示波器测EC得引脚有电压差,开机排针有电压,EC收到了高低高的跳变。但是没去开启3V5V(触发以后才有的3V.5V)EC以换,BIOS以刷,还是不行。
AS4743.pdf
1.7 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jyyz    时间: 2014-7-4 12:28
有电吗 ,电池
作者: CGDDZ    时间: 2014-7-4 14:02
jyyz 发表于 2014-7-4 12:28
有电吗 ,电池
有电啊
作者: zc333    时间: 2014-7-4 17:24
适配器检测信号有木有电压。
作者: 喻庆国    时间: 2014-7-4 18:15
你的EC条件还没有查完哦好好想想还少了什么?
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-4 20:36
开机请求有跳变吗   南桥有发回  S3 S4吗
作者: 新生代电脑    时间: 2014-7-4 20:48
ACIN ,LID,如果有的话,可以测一下
作者: CGDDZ    时间: 2014-7-6 15:15
还少了什么呢?求指点
作者: hao902354    时间: 2014-8-2 16:57
搞定没啥问题
作者: 木叶雨滴    时间: 2014-8-2 17:01
检查一下休眠信号 和适配器接入信号
作者: 莼尛伙    时间: 2014-8-8 15:32
我的开始没有 待机,现在待机修出来了,但是不触发
ec 也换了,ec rom刷了,bios也刷了
作者: 莼尛伙    时间: 2014-8-8 15:33
就差桥没换了,待机修出来之后还亮机了呢,就亮一下就不好用了
作者: 彩绘    时间: 2014-8-8 15:44
修好好了 吗
