标题: apl5930是温控芯片吗 [打印本页]
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2014-7-4 11:50
标题: apl5930是温控芯片吗
我有一个一体机,时系统不定时掉电,想把温控芯片去掉,不知道是不是,风扇接口连apl5930
作者: wagnrui    时间: 2014-7-4 11:53
那是控制风扇转速和电压的把
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2014-7-4 11:58
wagnrui 发表于 2014-7-4 11:53
那是控制风扇转速和电压的把
不知道,想知道是不是,是的话就把它去掉
作者: lijienaa    时间: 2015-5-17 17:14
明显不是 一般是显卡供电
作者: sunbo029    时间: 2015-6-6 16:38
应该不是他是IO控制
作者: z331231314    时间: 2015-10-29 20:40
这个不是 是显卡供电的 去掉你就呵呵了
作者: 晨鹏    时间: 2016-1-19 11:25
一般啥板子上用这个     找过来了都没有
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-1 18:19
你跑线看看,风扇接口不会连接APL5930
作者: 呼兰大侠    时间: 2016-2-18 14:32
不是温控芯片, 这个是个电压转换  输出1V的电压。
作者: hongshao123    时间: 2016-7-3 17:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-3 20:53
hongshao123 发表于 2016-7-3 17:47
是显卡供电来的,我现在修到这个机器
好的 O(∩_∩)O谢谢
作者: 鼎新    时间: 2016-9-29 12:25
联想一体机有这个芯片 肯定显卡供电
