标题: 不触发问题 [打印本页]
作者: Abelard    时间: 2014-7-4 11:33
标题: 不触发问题
七彩虹战旗c.z77 x5 v20
不触发
网卡芯片、开机电路中的1117烫得不行
但1117 3脚有5V 2脚2.6V
我的问题集成网卡坏的话会不会导致不触发?
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-7-4 12:50
输出脚2.6V?如果是这样肯定有问题,网卡烫就先拆掉试一下嘛。。。
作者: 12d12    时间: 2014-7-4 15:21
必须拆掉网卡在修,现在网卡已经短路了
作者: zc333    时间: 2014-7-4 16:54
同意LZ的说法
作者: 孤狼111    时间: 2014-7-6 10:06
应该是网卡芯片短路了吧,拆掉看看
作者: gd85    时间: 2014-7-6 10:23
什么烫就直接换什么
作者: llzleo    时间: 2014-7-6 11:36
这类主板还没有修过 学习中。。。。
作者: 文杏    时间: 2014-7-6 12:30
是啊,拆网卡
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-6 17:56
网卡烫就先拆掉.
作者: han328784224    时间: 2014-7-6 18:31
有可能是网卡与1117周围的元件坏了,导致电流过大,所以发烫
作者: hc940512    时间: 2014-7-7 18:01
谢谢楼主  学习 了
作者: dukkey    时间: 2014-7-7 18:14
1117 不一定坏,网卡拆掉再看
作者: qlxiang825    时间: 2014-7-7 19:20
有很多雷击的网卡坏会引起不出发!引起1117二脚电压低或无电压,或网卡本身发烫
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-8 11:15
拆下来看下117还烫不烫。?
作者: 398590400    时间: 2014-7-8 11:26
1117 一般烫 是后级短路造成的 3.3称成了 2.6V是估计微短 一般是网卡和南桥 短路造成的
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-8 16:08
先拆掉网卡 你看看IO有问题没有
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-9 17:23
网卡直接干掉,如果还不触发,1117还烫的话很有可能桥牺牲了
