AM2主板灰屏
老三学电脑
2014-7-4 09:38
AM2主板灰屏
有一块昂达AM2集成显卡主板,用一个小时左右就灰屏,电脑重启又能正常使用,再过一段时间又灰屏了??
xiexing007
2014-7-4 10:05
换CPU 内存,硬盘试试看
zq5482140a
2014-7-4 10:06
看情况。。应该说是主板问题大点。。。
zc333
2014-7-4 10:07
检查VGA外围电路
HaiTang-2010
2014-7-4 10:09
不会是桥吧。。。
老三学电脑
2014-7-4 11:07
感觉是主板的问题,因为之前帮客户换了一块二手主板和电源就出现这样的问题了?
12d12
2014-7-4 12:16
加焊桥试试吧,还有代换一下内存
老三学电脑
2014-7-4 16:06
现在发现一直在那里不用可以正常使用几个小时,一看电视就不行了?
zhaobinjim
2014-7-4 16:09
集成显卡的事吧,看电视的时候就是显卡工作的时候。
charting
2014-7-4 17:32
是显卡部分散热问题~~~拆下显卡涂上新的硅脂 看看有没有改善
charting
2014-7-4 17:46
先试试外接显示在进行硅脂更换 还有就是主要清理机箱内灰尘
