标题: 七彩虹 战旗C.A790GX X3 D3进系统无显示 [打印本页]
作者: qixixinyu    时间: 2014-7-4 08:23
七彩虹 战旗C.A790GX X3 D3  开机能进板子logo BOIS 也能进   进系统马上黑屏  显卡换过 电源也换  有没有遇到个类似问题的大神  求解脱。。。。。。。感激不尽
作者: 网络如风    时间: 2014-7-4 09:10
先刷BIOS试试呀
作者: oneyi    时间: 2014-7-4 09:35
个人感觉是  电源不稳...
作者: qixixinyu    时间: 2014-7-4 09:49
网络如风 发表于 2014-7-4 09:10
先刷BIOS试试呀
刷过 了  问题依旧
oneyi 发表于 2014-7-4 09:35
个人感觉是  电源不稳...
换过电源了  还是一样的
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-4 10:13
死机的时候再去查下各组的供电看看是否都正常了。。
作者: jiangdang    时间: 2014-7-4 10:17
测一下硬盘。
作者: lixinran550    时间: 2014-7-4 10:46
换别的硬盘试试看咯
作者: qixixinyu    时间: 2014-7-4 12:40
都测试过了    用万用表测试都正常的   实在很无力啊
作者: qixixinyu    时间: 2014-7-4 12:41
jiangdang 发表于 2014-7-4 10:17
测一下硬盘。
用U盘 进PE 也是同样的问题
作者: liubo1819    时间: 2014-7-4 12:43
是不是CPU旁边的电容不良了!!
作者: qixixinyu    时间: 2014-7-4 12:48
黑屏以后  主板还是正常运行的  我测过显卡供电 也是正常的
作者: qixixinyu    时间: 2014-7-4 12:50
测一下硬盘。
不用硬盘也是
作者: qixixinyu    时间: 2014-7-4 12:56
liubo1819 发表于 2014-7-4 12:43
是不是CPU旁边的电容不良了!!
  测试过了  没问题  后来我也这么想的   我全给换了   问题依旧
作者: liubo1819    时间: 2014-7-4 12:58
我也碰到过这个问题,最后没有解决。你把全版电容都换了,试试!
作者: panpende    时间: 2014-7-4 13:03
请检查内存
作者: qixixinyu    时间: 2014-7-4 13:03
.............. 好大的工程量  这板子都是电容啊   不下30个钽电容
作者: jiangdang    时间: 2014-7-4 13:06
用检测卡测一下,看代码正常不?排除显示器。
作者: qixixinyu    时间: 2014-7-4 13:15
   测试正常跑过了 最后跑到B1   开机 进主板LOGO  都正常  进BOIS  也正常 一直在BOIS设置了  不会黑屏
作者: qixixinyu    时间: 2014-7-4 13:16
panpende 发表于 2014-7-4 13:03
请检查内存
内存问题 但是主板能点亮  能进BIOS   你的建议我会试试
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-4 13:20
无能为力了
作者: 385380146    时间: 2014-7-4 13:43
黑屏以后是不是有PXE出来啊·如果有换个正常启动的硬盘就可以啊!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-4 13:56
希望楼主早点修出来给大家分享一下。
作者: qlxiang825    时间: 2014-7-4 14:13
建议换内存试下
作者: 12d12    时间: 2014-7-4 15:17
如果都正常只能怀疑桥了
作者: llzleo    时间: 2014-7-4 15:26
应该是北桥问题
