标题: 显示器有点偏蓝色一边谢谢给看看怎么回事 [打印本页]
作者: wyegucheng    时间: 2014-7-3 23:08
显示器买1年半了,型号冠捷I2367F  。在小店里买的现在找不到了。最近刚刚发现的,是没调节好还是显示器坏了。谢谢~
作者: zhy123    时间: 2014-7-4 00:05
这个是信号的问题吧,楼主用的是DVI接口吗?
作者: 541872190    时间: 2014-7-4 00:21
线如果接触不良也会导致颜色有变,动动看下有没有变化,如果没有变化换一条还是没变化的话那就要拆开了,要么三基色电阻阻值变了,要么程序有问题了
作者: wyegucheng    时间: 2014-7-4 01:13
我也不知道啊~是那个白色的大点的。不是蓝色。谢谢是不是坏了?
作者: wyegucheng    时间: 2014-7-4 01:14
作者: 大连嘉俊    时间: 2014-7-4 05:46
图看不太清楚,不过感觉楼主这显示器刷新率有问题,看时间长了不累吗?
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-4 07:22
看上去左边偏蓝右边还好,这个问题我只能排查,屏显,主板,灯管。排查试试看吧
作者: 网盲    时间: 2014-7-4 08:10
象缺黄色,如能进工厂模式调一下。
作者: sk可人    时间: 2014-7-4 08:18
会不会是背光的问题,或是屏线
作者: 民工F    时间: 2014-7-4 08:30
屏线、主板都有可能的,检查下你的VGA线有么有松动
作者: 826399453    时间: 2014-7-4 08:42
换个VGA线接到别的机箱上试试!
作者: wxiqing    时间: 2014-7-4 09:10
显示器左面靠音箱太近了吧
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-4 09:24
屏线、主板都有可能的
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-7-4 09:35
显示器左面靠音箱太近也导致偏色
作者: he60987509    时间: 2014-7-4 09:48
附近有磁场干扰吧,换根线试试。
作者: 吴正海    时间: 2014-7-4 09:48
把显示器菜单跳出来回复一下出厂值,大部分显示器色温偏黄,片蓝是色温偏冷,调成6500以下试试
