标题: 》》》维修G460 对PU7的一点讨论 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2014-7-3 22:21
G460 在日常维修中经常会修到这个机器  ,
在我的维修中 G460进水坏的较多 ,对进水的维修在这里不在举例赘述。
本帖仅对 G460 版号 5751p
>>>>>>PU7的讨论
该板子  PU7实物用料是 APW7138
但其图纸用料标示的是 ISL6268
论坛有部分网友说这两个芯片可以互换,而该机器似乎也说明了这一点,
但 个人曾经出现数次 换这个芯片的时候 换了图纸中标示的ISL6268 ,
换后,在不上U的时候+1.1V_VCCPP 可以产生,
本以为机器上U后可以正常点亮,实则不然,上U后
电流飙升到 2 安 多(U等其他正常),+1.1V_VCCPP  瞬间测试是 0.3V左右 。
最换了和板子原件一样的 APW7138  后 主板OK。
分析下如下图(右侧为APW 7138 )
显而易见 这两个芯片的引脚除6脚外都一样。
》ISL6268的6脚是 COMP(反馈补偿,一个很重要的脚位)
APW 7138的6脚是 NC 空脚
对比图纸
只看6脚 图纸是ISL6268其6脚有设计用料
看板子实物6脚
外围元件 没有安装
》》》个人结论 :在维修该板需要换PU7的时候 ,建议换和主板实物一样的原件。
                 讨论 :既然有朋友说这两个芯片可以互换 ,那么在什么情况下 这两个芯片可以互换??
    [fly]看过的朋友记得支持下 谢 谢---[/fly]
  个人观点有异议请回帖说明
                             ——————————天意wx
  ISL6268.pdf (366.44 KB, 下载次数: 0)
