acer E1 471G 喇叭有很大的刺耳噪音!!
沁园工作室
2014-7-3 22:11
acer E1 471G 喇叭有很大的刺耳噪音!! 这个噪音和麦拿到音响附近发出来的声音是一样的
1.把音量调小后 就好些,或者静音就没了,
2.如果把音量拉到最大 刺耳的噪音喇叭有多大声,声音就有多大
3.声音调小一些,把笔记本盖到差一点合上盖子的时候,刺耳噪音很大,翻开就没了,反复尝试都有这种情况,貌似跟磁场关系。。。
没遇到过这种情况,不知道怎么整。。 跟声卡有关系吗?还是哪部分出的问题导致的如此干扰???
补充内容 (2014-7-5 12:57):
搞定了,确实是驱动系统问题,官方支持的最低的都是64bit 这个系统是32位,或许声卡驱动与系统不搭配的原因,装个官方支持的win7 64bit就Ok了
补充内容 (2014-7-5 12:58):
谢谢各位,我分少每人加1分
l动了情伤了心
2014-7-3 23:38
这么奇葩的问题还真是没遇到过,会不会是驱动的问题呢,楼主换几个系统看看啊
咚-咚
2014-7-4 09:15
BIOS,记得华硕有款就这样,具体型号不记得了
windlovetao
2014-7-4 09:20
楼主重新做系统试了没有
zhaobinjim
2014-7-4 09:52
重新做系统试了没有
沁园工作室
2014-7-5 12:58
谢谢各位,我分少每人加1分
