ZXCVWtest
标题: SONY SVE14 MBX-268主板第一个管不导通,,用电池可以开机,,附图 [打印本页]
作者: chw106    时间: 2014-7-3 22:03
接通电源PQ222不导通,1脚19V高电位,,如果用镊子短接3脚和4脚后,入电完全正常,也可以能电池充电,也可以放电,一切正常
作者: chw106    时间: 2014-7-3 22:13
我已经换过PQ222,PQ266,PQ268,PQ215,PU101,PQ218,PU113,PC531,PC532,。。  还有PR300,PR443,用表测过正常
sve151e11t MBX-269.pdf
1.13 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chw106    时间: 2014-7-3 22:14
还请高手指点一下呀,,信号处理的维修不是很强,请高手指点一下,谢谢
作者: 诚迅维快    时间: 2014-7-3 22:46
SONY 主板它的反馈设计电路保护很好,应该是PQ222的G级控制电路,重点查
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-7-3 23:28
路过学习的,希望楼主尽快解决,分享
作者: 于彬1234567890    时间: 2014-7-6 17:15
手里还有个MBX-268开机正常  就是不显示  外接开机的时候有信号  但是不显示  内屏压根就不显示了  显卡也做了   各路电压都测了都正常   头都大了
作者: chw106    时间: 2014-7-7 21:54
6#的,为什么不刷一下BIOS看看
作者: chw106    时间: 2014-7-7 22:02
最后是这么解决的,补了一个电容,小的还不行,,我图上有标,最后用了一个100U/25V的,试机一切OK,现在已经用了3天了,没有发现任何异常,呵呵,我自己都不敢相信这样也行,,还请高手说说其中的原理
作者: lyxisboy    时间: 2014-7-30 19:10
chw106 发表于 2014-7-7 22:02
最后是这么解决的,补了一个电容,小的还不行,,我图上有标,最后用了一个100U/25V的,试机一切OK,现在已 ...
经测试 OK
作者: xiexing007    时间: 2014-7-31 22:49
楼主技术强大,电容坏也能修出来
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-31 23:08
路过学习下
作者: 好求上进    时间: 2014-7-31 23:31
保护隔离电路有问题,想不到你LZ这样都能解决问题,神呀
