标题: 关于ASUSK42JR的经典问题 [打印本页]
作者: q2271806561 时间: 2014-7-3 21:39
机机器型号是ASUSA40J.版号是K43JR 4.1.内存上面写的是K42JY.此故障十分罕见,也可能是我修板修的小。故障描述如下,不插硬盘和光驱能正常开机。插U盘能正常进PE。插了硬盘机器有跑码,但是不显示,中间有三次插了硬盘可以开机显示进系统,第一次是我换了一根内存,第二次是换了一个硬盘。第三次管朋友要了一个说是原厂的BIOS。每一次都是重启就行了。插上硬盘的时候,硬盘接口供电正常。耦合电容换过。对地阻值正常。USB对地阻值也正常。没图纸。没点位。没思路了,不知道怎么整。求大侠思路~~~!有修到过的,麻烦指点下,谢谢。500积分悬赏。就是不知道怎么设置。说到做到!
作者: l动了情伤了心 时间: 2014-7-3 23:40
这么奇快的问题还真没没遇到过,期待楼主解决
作者: 别辞 时间: 2014-7-4 22:47
这个问题很怪,但是你也说得不是很清楚 ,比如上硬盘的时候电流的调变,或则 ad线的动作
作者: q2271806561 时间: 2014-7-4 22:49
你QQ多少,我在你贴子里回复 了
作者: 会员 912911 时间: 2014-7-4 23:37
先加焊下桥.再观察
作者: chengdengjiang 时间: 2014-7-5 08:30
这种问题我碰见过 但我也不明白 刚开始以为是南桥 但没去动 结果我看IO有点脏就去洗洗加加焊就好了
作者: q2271806561 时间: 2014-7-5 08:49
我的IO很干净的啊
作者: 398590400 时间: 2014-7-5 09:02
加上电 又手摸 你会发现惊喜
作者: windlovetao 时间: 2014-7-5 09:06
查cpu供电部分的电容,可能有漏电
作者: 278557292 时间: 2014-7-5 09:14
学习了,这种问题是不好搞啊
作者: 情殇,千年绝恋 时间: 2014-7-5 09:19
这个问题比较怪异啊 一般是南桥可是换内存也好啊 南桥和内存也没关系啊 我觉得查查他们之间有关联的 比如PG啊 应该是汇总的吧
作者: q2271806561 时间: 2014-7-5 09:50
没有的。我都摸过了
没有漏电,电压是一样的
学习啥啊,我又没搞好
作者: 398590400 时间: 2014-7-5 09:57
是不是南桥的事南桥管理着硬盘 和光驱
作者: gmajynipl 时间: 2014-7-5 10:07
看下HDD的五V供电正常不
作者: windlovetao 时间: 2014-7-5 10:41
漏电测不出来的,要换了才知道
作者: q2271806561 时间: 2014-7-5 12:51
我取了一取耦合电容插硬盘就可以开机了。看来不是漏电的问题,换了一个HM55还是一样的
作者: FANWEN 时间: 2014-7-5 13:26
找图纸吧,点位图,你这机子没点图光凭经验是修不出来的。
作者: q2271806561 时间: 2014-7-5 14:55
大哥就是找不到啊。
作者: FANWEN 时间: 2014-7-8 17:42
这图纸我也没的,你去淘宝看看吧,5块钱一份还带BIOS的
作者: JUNA2014 时间: 2014-7-8 18:04
硬盘接口内部断线了也许
作者: 盛娟清铖 时间: 2014-7-8 18:21
K42JR图纸点位图.rar
(2.91 MB, 下载次数: 17)
