标题: 求助华硕P7P55D LE的PDF文档或者点位图 [打印本页]
作者: 晓将将    时间: 2014-7-3 18:27
请问论坛里边谁有华硕P7P55D LE的点位图或者图纸啊,还有DELUXE的也没有,或者没有这些,谁能发下华硕节能EPU,ASP0800的PDF文档么?不知道EN信号脚
作者: zhzmy    时间: 2014-7-25 17:15
找不到
维修越难修
作者: 晓将将    时间: 2014-7-25 18:54
zhzmy 发表于 2014-7-25 17:15
找不到
维修越难修
这段时间又开始修这版了,不过有这个EPU的点位图还好一点了,没这板子的点位图也是硬伤啊
作者: jdj4l    时间: 2014-8-17 13:36
只有ASP0800的圖參考看看
我也在找p7p55d le 點位圖
作者: 晓将将    时间: 2014-8-18 18:45
jdj4l 发表于 2014-8-17 13:36
只有ASP0800的圖參考看看
我也在找p7p55d le 點位圖
谢谢了,我很久没看这个帖子了所以没回
作者: jdj4l    时间: 2014-8-19 12:53
晓将将 发表于 2014-8-18 18:45
谢谢了,我很久没看这个帖子了所以没回
不客氣,同樣的板子我也有一塊
是cpu不供電,查asp0800後是第2pin pwrgd無電壓
等找到點位圖後再看看連到那裡?
作者: 晓将将    时间: 2014-8-19 16:21
jdj4l 发表于 2014-8-19 12:53
不客氣,同樣的板子我也有一塊
等找到點位圖後再看看連 ...
好的,如果有找到点位图可以上传一下么?谢谢,我这里有好些这种板子,不过快修完了,为防止以后还会修到
作者: 晓将将    时间: 2014-8-20 17:15
现在找到了么?还有几块有问题的同型号板,没点位图确实很难修
作者: jdj4l    时间: 2014-8-22 11:37
沒找到只找到
P7H55、P7H55D-M EVO、P7H55-M、P7H55-M LE、P7H55-M LX USB3、P7H55-M PRO
P7P55D PRO 1.06、P7P55D-E 1.02、P7P55-M_DP
就是沒有P7H55D LE 看來只能等等看有沒有人會上傳了...
作者: 晓将将    时间: 2014-8-22 21:19
jdj4l 发表于 2014-8-22 11:37
沒找到只找到
P7P55D PRO ...
我没有你说的这几个里边的P7P55D-E这块板的点位图,可以发给我一下吗?谢谢
作者: jdj4l    时间: 2014-8-23 16:01
樓上大大你要的P7P55D-E點位圖
P7P55D-E 1.02.rar
131.11 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 晓将将    时间: 2014-8-26 23:17
jdj4l 发表于 2014-8-23 16:01
樓上大大你要的P7P55D-E點位圖
谢谢了,很感谢!
作者: 晓将将    时间: 2014-8-26 23:18
晓将将 发表于 2014-8-26 23:17
谢谢了,很感谢!
请问找到P7P55D LE的点位了么
作者: 924497583    时间: 2014-8-27 15:51
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-17 16:36
我也在找这个点位图啊。。。
作者: 本本。坤    时间: 2014-10-6 16:50
谢谢分享,必须下载支持下
作者: 本本。坤    时间: 2014-10-6 16:51
谢谢分享,必须下载支持下
谢谢分享,必须下载支持下
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-4 15:01
谢谢提供点位图
华硕P7P55D的有没
