查看: 2352|回复: 10
DELL G45M03 跑D5什么修,求高手
发表于 2014-7-3 18:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL G45M03 跑D5什么修,内存信号,SM正常,BIOS刷过,什么修呀,求高手
发表于 2014-7-3 19:18:21 | 只看该作者 �
我有个主板显示d5加焊桥好了
发表于 2014-7-4 07:36:54 | 只看该作者 �
压一下CPU座子,加焊下桥,换个内存,CPU试试,
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 15:42
发表于 2014-7-4 07:41:21 | 只看该作者 �
你测下内存的236脚和1脚有没有电压
发表于 2014-7-4 09:18:56 | 只看该作者 �
加焊北桥吗
发表于 2014-7-4 09:21:10 | 只看该作者 �
内存236脚和1脚电压正常,还有没有别的会影响
发表于 2014-7-4 09:27:26 | 只看该作者 �
打内存的数据地址线阻值。
发表于 2014-7-4 09:37:27 | 只看该作者 �
你拔下内存,有报警吗?
如果没有,要查一下北桥的外围。
发表于 2014-7-4 15:32:32 | 只看该作者 �
不插会报警,是内存读一半
发表于 2014-7-24 18:05:50 | 只看该作者 �
换内存条试过吗?
