标题: 请各位师傅进来看一下,这是不是北桥短路啊? [打印本页]
作者: byzero    时间: 2014-7-3 18:08
今天修一个DELL M5030机器,AMD集显,故障现象是插上电源适配器,笔记本电源指示灯不亮,不触发,刷BIOS后,能触发,但电流停在0.8A,查主板供电和后继供电都正常,查到北桥供电发现电阻R1204上的+1.1V_RUN电压不正常,供电端电压是1.1V,输出给北桥的一端电压是0.2V,电阻加焊后还是这样,电阻值在板测量正确,这是不是北桥短路啦,请各位师傅指点一下,是要重植北桥,还是换桥啊?附上图纸
DELL M5030
补充内容 (2014-7-4 09:26):
补充一下,这个北桥是216-0752001,在线测试电阻北桥端的对地阻值是618,取下电阻后测的阻值是743,看来好像没有短路啊。只有用风枪吹一下试试了!
作者: 弄竹    时间: 2014-7-3 18:20
电阻取下测量,0.2电压不正常,另外这北桥是0674034吗?
作者: zjjml    时间: 2014-7-3 18:28
0674026的桥吧?
作者: zhy123    时间: 2014-7-3 18:39
打下此脚的阻值不就知道是不是短路了吗?
作者: lmzs    时间: 2014-7-3 19:08
电阻最好取下测量。换个北桥不宜呀!
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-3 19:17
zhy123 发表于 2014-7-3 18:39
打下此脚的阻值不就知道是不是短路了吗?
此脚的阻止应该是多少,有0,2的电压应该没全短
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-3 19:18
桥不良的概率多点啊
作者: FZYWFIX    时间: 2014-7-3 19:21
应该是桥坏了
作者: zhy123    时间: 2014-7-3 20:29
只要有阻值应该就不会短。
作者: zc333    时间: 2014-7-3 20:36
取下电阻打值测量看看。
作者: windlovetao    时间: 2014-7-3 20:43
电阻下了再测测
作者: byzero    时间: 2014-7-4 09:27
北桥是216-0752001
作者: byzero    时间: 2014-7-4 09:29
zjjml 发表于 2014-7-3 18:28
0674026的桥吧?
北桥是216-0752001
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-4 09:36
这个桥是不是集显的啊?
作者: 弄竹    时间: 2014-7-4 09:36
byzero 发表于 2014-7-4 09:27
北桥是216-0752001
这桥我一次买了五个备用。太容易坏了,直接换比修更好。
作者: 0147258369    时间: 2014-7-4 09:42
一般不换桥,成本高,收不到钱。
作者: 晨鹏    时间: 2014-7-4 09:45
你重新值下估计都会好    这个桥容易坏
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-4 09:53
0752001 通病
作者: liaojs474747    时间: 2014-7-4 09:55
换个北桥不就知道了!~
作者: 夏雨天3    时间: 2014-7-4 09:58
估计重植无用!换个良桥试试呗
作者: 1449177335    时间: 2014-7-4 10:48
重值一下北桥
作者: 张哈哈    时间: 2014-7-4 11:02
一般不会短路的,如果短路了,开机就自保护掉电了
作者: mkk    时间: 2014-7-4 11:04
换个新的吧
作者: 平心常    时间: 2014-7-4 11:06
这北桥容易坏  而且容易爆  更容易买到打磨的, 小苏就爱卖打磨的
作者: 江西人民    时间: 2014-7-4 13:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 超一电脑    时间: 2014-7-4 13:38
amd北桥的问题
作者: 皆可维科技    时间: 2014-7-4 14:27
路过学习中
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-6 17:36
你把电阻给翘起一端 测电阻两端的电压 如果一样的话说明北桥拉低了 加焊了不行先植一下试试 不行再换吧
