标题: HP DV4-5A02TX开机不亮 [打印本页]
作者: arryyuhan    时间: 2014-7-3 17:22
我的机器是电流跳转从0-1.2-0.9A就不跳转了。显卡修过还是一样。请高人指点!
作者: zjjml    时间: 2014-7-3 17:29
先用原装的适配器试试,如果不行就直接换显卡吧~
作者: hexueying    时间: 2014-7-3 17:30
换一个显卡看看看吧
作者: 残e梦    时间: 2014-7-3 17:46
什么的处理器
作者: Darlingべ冷    时间: 2014-7-3 17:51
测显卡供电,时钟,复位及周边元件。看是否对地。更换显卡周边电容。DV4的你可以尝试加焊下北桥。。
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-3 17:52
先用原装的适配器试试,HP大头充电器有检测脚的
作者: 张人凡    时间: 2014-7-3 17:55
换显卡吧,看你的情况多数都是显卡的问题
作者: 十年后    时间: 2014-7-16 11:41
和你一样的机器,,我这个亮过一次,不是显卡的问题,,
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-7-21 17:05
先查复位有没有,有就换个显卡试试
先查复位有没有,有就换个显卡试试
先查复位有没有,有就换个显卡试试
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-7-21 17:06
先查复位有没有,有就换个显卡试试
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-7-21 17:07
先查复位有没有,有就换个显卡试试
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-7-21 17:11
先查复位有没有,有就换个显卡试试
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-7-21 17:12
先查复位有没有,有就换个显卡试试
作者: 心诚则灵通998    时间: 2014-7-24 07:17
显卡我已经换过了,也不行。不知什么原因。
作者: 876991000    时间: 2014-7-27 23:28
手上也有一款,刚开始跑到1.2 不动了,论坛下了个bios  电流跳变到1.4然后就不停往上升 然后就掉电了
楼主的机子还在不了 备份下bios  我验证下呗
作者: liu3836zp1    时间: 2014-7-27 23:37
HP 是要用原装的电源,还有你那电流你说的 好像没有跳变 可能还没有到显卡 呢!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-11-11 11:32
这款本应该不是显卡问题,就是不知道是哪里的问题,很折腾啊。
