标题: 笔记本键盘没反应,是哪个芯片控制的 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-7-3 16:32
换过键盘也一样,按任何键没反应,是不是EC控制
作者: 智腾科技    时间: 2014-7-3 16:33
遇到过键盘有时管用,有时不管用,有的键管用,有的键又不管用。换EC。
作者: 心心蓝    时间: 2014-7-3 16:46
换EC,还不行就刷ECbios
作者: 来自本拉登    时间: 2014-7-3 16:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q1075023958    时间: 2014-7-3 17:18
就是IO哦去看看
作者: 晓晖    时间: 2014-7-3 17:23
EC 这还要问
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-3 17:55
确定键盘是好的,就查下EC的阻值是否正常??
作者: 张人凡    时间: 2014-7-3 17:57
楼上的各位都回答了
作者: hcding    时间: 2014-7-3 17:58
谢谢各位,NND客户本说修的,刚准备动手,又不说修了。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-3 18:02
最讨厌这种人,键盘芯片、超级IO=EC
作者: shenbo1    时间: 2014-7-3 18:10
EC管理的!!!!
作者: zc333    时间: 2014-7-3 21:18
同意LZ的说法
作者: 米奇    时间: 2014-7-3 21:51
EC控制的或者你跑线路
作者: zhu568849139    时间: 2014-7-3 22:57
EC 和bIOS
作者: houlei123    时间: 2014-7-3 23:04
一般我都是先刷bIOS;
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-7-3 23:22
先打一下键盘接口阻值都正常不,在看看到EC间有没有短线,然后再过段换EC
作者: 公歳小呆    时间: 2014-7-4 08:00
先刷bios。。。
作者: chengwenlong136    时间: 2014-7-4 08:09
先打值  如果正常刷BIOS最后再换EC
作者: 1449177335    时间: 2014-7-4 11:04
EC控制的
作者: hsy888    时间: 2014-7-4 11:43
EC啊
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-7-4 12:28
EC 控制,换EC
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-4 12:41
EC控制的。。。。
作者: windlovetao    时间: 2014-7-4 17:34
这个一般都是EC来控制的啊
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-4 17:41
ec啊控制的
作者: 滕小程    时间: 2014-7-4 17:58
EC
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-7-4 18:31
EEECCCCC  承点分
作者: rongshan    时间: 2014-7-4 18:42
就换io啊
作者: 杜俊岩    时间: 2014-7-4 19:21
kbc,也就是单片机
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-4 19:33
键盘是EC控制的 加焊下有惊喜哦
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-7-4 21:35
换原装键盘试试  如果不好就是EC啦
