HP T5740迷你电脑,插上电源电流从0.019掉到0000,触发无反应
wulibin1234
2014-7-3 16:21
HP T5740迷你电脑,插上电源电流从0.019掉到0000,触发无反应,测公共点有19V,3V触发时有跳变
,5V没有跳变,对L6 L9打值,L6短路(5V),断开电感后,测为芯片TPS51125处短路,测芯片51125条
件:
16脚:VIN 19V
REF:8、17脚3V 5V 线性电压
VREF 3脚 2V
EN0:13脚 1.2V
SKIPSEL:14脚 3.3V
ENTRIP2:6脚1.14V
ENTRIP1:1脚0V (这个不正常)
VBST2:9脚4.5V
VBST1:22脚4.5V
DRVH1 DRVH2 0V
现在的问题是3V可以出来,5V不出来,想把芯片换掉,但师傅说再查查条件,哎。。。。没思路了
