标题: 联想Z475开机不跑码求助 [打印本页]
作者: 1209386317    时间: 2014-7-3 15:52
标题: 联想Z475开机不跑码求助
联想Z475 版号DAKL6CMB8D0  REF 开机电流跑0.51    但是CPU温度升高之后 电流逐步增高不显示  测试各大电感   触发后显卡供电没出来 。 [attach]741478[/attach]PL2没电压   往前一查是PU5这个芯片发出的
我C 板子上的芯片标的是8117L  图纸上标的OZ8117  和这个芯片不一样吧! 在网上没找到这个芯片的脚位定义啊   求助大神啊 ! 有好心人发张图纸也行啊  没图纸  怎么查啊
作者: 杨靖    时间: 2014-7-3 16:50
应该是可以通用的
作者: 来自本拉登    时间: 2014-7-3 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 看山听水    时间: 2014-7-3 17:03
楼主换上试试啊,多个l没事的
作者: 弄竹    时间: 2014-7-3 17:17
可以通用,之前修过这机器也是这芯片坏。料板还不好找要买新的
作者: 晓晖    时间: 2014-7-3 17:24
这IC ,料板好少,只能买
作者: zhy123    时间: 2014-7-3 17:43
楼主这个截图是从哪里来的。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-3 18:00
可以通用的,直接买新的
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-3 18:01
芯片可以用,看看工作条件
作者: lchmg10575    时间: 2014-7-3 18:10
和我前段时间遇到的一个差不多,是别人清灰弄坏的,显卡电压不出主板z370, 最后差信号是南桥发出开启的换了还是没好,装机不休了
作者: lchmg10575    时间: 2014-7-3 18:13
你那个芯片是一样的,  芯片上都是简写,
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-7-3 19:49
查工作条件,应该是哪里保护了
修好了,说下,
作者: windlovetao    时间: 2014-7-3 20:30
没图纸可这截·图?
作者: zc333    时间: 2014-7-3 20:32
同意LZ 的说法
作者: 1209386317    时间: 2014-7-4 09:27
杨靖 发表于 2014-7-3 16:50
应该是可以通用的
原来是板子上脚位标记错了  是通用的
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-4 09:38
那楼主修好了吗?记得回来分享一下哈。
