标题: 同方T400 QL6 掉电 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2014-7-3 15:12
标题: 同方T400 QL6 掉电
这个鬼机器   用的好端端的  突然坏掉  用示波器打过  没有短路    所有电压都有  瞬间掉电  可以再开!CPURST 已经出来  PLTRST 也不短路!用示波器看 PLTRST  比SUSB 先掉下来  !温控芯片已经换过   !还有什么地方是我忽略掉的  兄弟们指导下啊!
作者: qq443186842    时间: 2014-7-3 15:23
裸板点了没有,PLT RST 是南桥出来的,不好搞的
作者: 风泪眼    时间: 2014-7-7 09:44
是在没思路了    大虾门  有没有门路指点啊
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-7-7 09:50
换个CPU 试下
作者: 风泪眼    时间: 2014-7-7 10:52
铁了心的爱你 发表于 2014-7-7 09:50
换个CPU 试下
换过了   用示波器 HWPG 明显比  SLP  先掉!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-7 11:15
HWPG 明显比  SLP  先掉,这是说明HWPG有问题吗?
作者: 风泪眼    时间: 2014-7-7 11:18
HWPG   肯定没问题 我测过  因为CPURST都出来了!上电电流是不规则的   瞬间掉!@
