DELL 没3v 5v
青L满座谁懂寂寞
2014-7-3 14:26
DELL 没3v 5v
我是新手 ,遇到一台DELL1525的机 待机没出3v 5v ,查到 LO S5_ENABLE这信号没出来 没有电压。求个位前辈们指点下LO 发出 S5_ENABLE 需要什么工作条件才能出这个信号 在此感谢了 。。
打酱油58
2014-7-3 14:50
供电 时钟 复位 LID ACIN 在又就是看看这机是不是3 5V待机,又些机器是要触发后才出3 5V的
青L满座谁懂寂寞
2014-7-3 15:02
你说的 上面都有了 ,然而 我确定, 3 5V是待机就有的。 刚刚我把S5_ ENABLE这信号通往供电芯片那条路到D27 那里我摘下了 俩个电阻 电流就跑到了0.7几 我不知道怎么回事??
hanjunfeng
2014-7-3 15:06
学习 一下,,,,,,,,,,
小菜鸟1号
2014-7-3 15:35
它是EC发出的开启待机3 5V的,所有首先你得确定待机有没有短路,然后看线性3 5V有没有出来。EC待机条件有没有满足,是否发出这个开启信号。
青L满座谁懂寂寞
2014-7-3 16:19
没有短路的 ,线性电压有 ,EC 没发出这个信号 我就是不懂这个信号在EC里怎么运作 开启的?能不能详解下啊?
chang1995814
2014-7-3 16:54
查看3 5v供电是否正常,查一下3 5v开启信号有没有电压
