标题: 爱普生R230打印机分两次进纸,求大神解答! [打印本页]
作者: 上玄月    时间: 2014-7-3 14:07
按下进纸键纸走到一半停下了,大概一秒钟然后接着走纸,进纸动作完成后还留下四分之一的部分还在机器里,只能用手拉出来,打印图片也一样,只是进纸!不能打印!
求大神解答!感激不尽!
作者: 上玄月    时间: 2014-7-3 14:12
打印中的报错,按照提示检查没发现问题!
作者: wdt2009    时间: 2014-7-5 09:47
进纸传感器与搓轮
作者: 红领金    时间: 2014-7-7 19:06
传感器。、、
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-7 23:40
搓纸轮,用湿抹布擦擦看
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-15 10:47
楼上说的不错的,应该是这个问题
作者: QQYSM    时间: 2014-7-16 08:49
楼上说的不错的,应该是这个问题
作者: 福州一凡小胡    时间: 2014-7-21 17:58
传感器最大的可能
作者: anlijia1988    时间: 2014-7-25 17:23
用手辅助进下纸,如果可以就更换搓纸轮!
