标题: 清华同方K41H可能存在的通病 [打印本页]
作者: 永强电子    时间: 2014-7-3 13:07
标题: 清华同方K41H可能存在的通病
        今天同行介绍来一台K41H说不开机大短,拆机测公共点470不短。再打各大电感的值,只有显卡阻值最低,2欧多点,说来惭愧表精度不够,看来就是他了,上下管都拆掉。
       接可调电源不触发,测待机,没35,查待机芯片没图纸找数据手册RT8223线性5V对地12欧,手上有全新的芯片,换上后通电。我了个去芯片直接冒出一股青烟,不会吧没焊好检查过呀,换一个再试!换好后检查好,一个一个脚测量一边确认没问题,通电惊心一幕再次出现又是一股青烟。。。拆下来一看靠!焊盘差点费了,无语中,买的假芯片   假芯片害死人
       RT8223感觉脚位和51125一样对比基本一样,区别在外部自举升压脚,有新的和拆机,不用考虑拆机比较靠谱换上后待机出来了。触发电流上到0.6断电把独显供电场管装回去(复合管测量上管正常)接电触发电流不断的跳动最高跳到3A。这个3A一定和显卡有关。独显供电一般1V左右,1V除以2欧姆=0.5A就算表有误差那个3A电流也不对,估计下管穿了,拆下来测一下真的是下管穿了还穿了一对,到料板上找复合管换上,亮机了。
       复合管按理说是不能用在高负载供电上的,估计换了也用不了多久只能求神拜佛保修期内别回来。
作者: 晓晖    时间: 2014-7-3 14:22
1V 除以2欧,等于0.5A 学习了。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-3 14:39
楼主为什么说这是个通病呢?
作者: 永强电子    时间: 2014-7-3 14:58
zhaobinjim 发表于 2014-7-3 14:39
楼主为什么说这是个通病呢?
复合管集成度高散热差一般是不会用在高负载供电上的,要是用了极容易坏
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-3 15:00
复合管是不是上下管集成了一个管子的啊。
作者: 永强电子    时间: 2014-7-3 15:04
zhaobinjim 发表于 2014-7-3 15:00
复合管是不是上下管集成了一个管子的啊。
两个管子封装在一起
作者: 撒大大    时间: 2014-7-3 15:04
学习了额!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: pjxdnwx    时间: 2014-7-3 15:45
学习了 通病害了很多人啊
作者: pangminbo    时间: 2014-7-3 19:38
通病下次秒杀了
作者: 龚志奇    时间: 2014-7-3 19:52
也感觉不是病,分板得还是不错的。。
作者: 黄鑫船    时间: 2014-7-4 08:28
要是附上几张图片,或许会有更多人给你加分
