标题: 华硕P4B533-X通电无反应,南桥一开机就发烫 [打印本页]
作者: 浪子辉    时间: 2008-11-12 14:01
可以正常通电,诊断卡显示“00”,CLK,OSC灯不亮
南桥芯片一开机就发烫,请各位老大支个招
作者: 大众主板    时间: 2008-11-12 14:14
南桥的1.5V短路了吧~~!
作者: 大众主板    时间: 2008-11-12 14:17
看一下显卡槽旁边的1.5V有没有呀??
作者: 甘都得    时间: 2008-11-12 14:19
某些主板  南桥一开机就会发烫。但有些是正常的。
作者: 吴清旭    时间: 2008-11-12 14:20
把网卡和1117拆了看看南桥还烫不,如果烫大多数是南桥坏了
作者: 付黄京    时间: 2008-11-12 14:23
主板桥发烫多是给桥供电的场管有损坏,位置在板中间,南北桥附近,一个三级管,一端或两端无电压,一换就OK。我最初就只会修像这样的板。
一摸桥烫,我就特喜欢。
作者: 李华杰    时间: 2008-11-12 14:37
agp供电管坏了吧,我上次修了一块,也是华硕的
作者: 蒋伟锋    时间: 2008-11-12 16:11
同意楼上啊~~~~~~
作者: 余坤    时间: 2008-11-12 23:00
查AGP供电,应该是供电场管坏了
作者: 新来报到    时间: 2008-11-12 23:36
检查一下USB有没短
作者: 桂林迅驰    时间: 2008-11-12 23:39
查显卡供电 一般开机发烫都是那个MOS管坏
作者: 浪子辉    时间: 2008-11-13 12:44
谢谢各位老大们的回复,问题已经解决,换掉AGP接口下方的场管问题解决
作者: 学修显示    时间: 2008-12-14 22:13
我现在手上也有这么一块板,无vddq!南桥烫 换mos管,但拆下来测好的,
换个好的上去还是老问题,一看mos管G极连LM324的14脚.
测正常板子待机时14脚电压1.5v    坏板上只有0.75v.交换元件故障依旧!
接下来就不知道怎么搞了
作者: 王春    时间: 2008-12-14 22:30
待机时发不发烫呢?如果是的话怕是南桥。
作者: 博源    时间: 2008-12-15 12:42
同意6楼的话,应该是1.5V没有
