联想 X100E 白屏求助
qwer430821
2014-7-3 11:50
联想 X100E 白屏求助
X100E 外接有显 可以进系统一切正常 内显白屏 AMD 芯片组 北桥已加焊无效 是屏的问题吗
有那为 大哥遇到过 告知小弟下 谢谢了
无笑天神
2014-7-3 11:55
有谁知道,一样样试吧
喂、放不放开
2014-7-3 11:56
换个屏幕试试就知道了
喂、放不放开
2014-7-3 11:56
40针的Led大部分都通用
喂、放不放开
2014-7-3 11:56
看下你的屏幕是什么样的
朝三暮四郎
2014-7-3 12:05
这个不好说 要么屏线要么屏
qwer430821
2014-7-3 12:34
晕 这个是11.6 单8 屏线
yaota
2014-7-3 12:40
查查屏上面有没有3.3V供电
常州久仰
2014-7-3 12:41
外接 试过了没有 如果外接是好的 那就可以是屏线不好 或是屏不好
qwer430821
2014-7-3 13:09
OK 找到了 屏供电 MOS 烧了
晓晖
2014-7-3 14:23
我估计就 是屏供电出问题
zhaobinjim
2014-7-3 14:40
是屏供电的问题吧。
撒大大
2014-7-3 15:46
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
那卟変の旋律
2014-7-3 16:01
查屏接口的条件
1624611722qq
2014-7-3 16:27
就是屏供电的芯片组 排线 接口
