标题: 现在也没搞明白的b460 [打印本页]
作者: 小菜123    时间: 2014-7-3 11:17
标题: 现在也没搞明白的b460
刚接到客户的B460  上可调电源   待机0.2多   肯定板子短路,留机,拆开后   系统供电51123 发烫, 测试后继5V 短路,发现5V 后边只有2个电容   拆了后 还是短路,直接外接5V 烧,没有发烫的。然后我再接外接电源后,待机居然正常了 ,芯片也不烫,能触发但是不亮,后来刷了个EC  BIOS 后亮了。始终没搞明白  什么都没换    居然就不短了。。
作者: 敩徒    时间: 2014-7-3 11:25
应该是软击穿!LZ还是多检查一下
作者: zhy123    时间: 2014-7-3 11:27
这种芯片的EC BIOS程序问题真是很多,遇到这种问题先刷EC BIOS。
作者: he1030    时间: 2014-7-3 11:33
有事BIOS啊!!!
作者: rxpc888    时间: 2014-7-3 11:36
我手上 有個51123 发烫 没有短路   换了没有待机了
难道是EC BIOS的问题
能否传一份BIOS给我  EC BIOS  787891666@qq.com
作者: WJT    时间: 2014-7-3 11:38
这种事情也有的?   楼主好收钱了嘛   我估计楼主担心的是会不会返
作者: 飘落的枫    时间: 2014-7-3 12:10
有可能是你烧的时候把那个件烧断了,应该是电容
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-3 12:17
哈哈,楼主也很幸运。我前几天修了一个小米2SC手机,手机是直接泡到水里面洗了,而且还是热水,拿到手后直接拆机,天那水清洗主板,因为没有超声波清洗机所以就用棉球蘸天那水清洗了。清洗后装机发现屏进水严重,背光闪烁,之后换了屏后好了,但是漏电100MA,后将主电源IC取下后还是漏电,没办法又装上,无奈只有烧鸡,电压调到4V夹上后漏电100MA,此时量电压只有3.7V,于是再次提高电压到4.5V之后居然好了,哈哈
作者: jiangshuai    时间: 2014-7-3 12:36
可能是楼主在烧机时,大电流把原先短路的元件烧开路了。
作者: yaota    时间: 2014-7-3 12:39
这种要多测试下 有可能不稳定的
作者: zgbjb    时间: 2014-7-3 12:46
一般烧鸡大法有这种功效的,短路点受热过大就把短路的地方烧短。
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-7-3 12:55
同意楼上的 典型的烧鸡大发把短路处直接烧断了,建议还是查查把短路点排除
作者: 排骨炖萝卜    时间: 2014-7-3 20:41
学员
作者: 小菜123    时间: 2014-7-4 14:40
难道是EC BIOS的问题
能否传一份BIOS给我  EC BIOS
给你发了  注意查收
作者: 小菜123    时间: 2014-7-4 14:42
测试都正常了  根本查不出来   水平有限
作者: 李江米    时间: 2014-7-4 17:00
相似的事我也碰到过,应该是把短路点烧断了
作者: 冰雨风    时间: 2014-7-4 17:28
烧鸡大法有这功效咧,把短路直接烧成断路。。。
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-7-4 18:23
我手上也有张板子 待机0.02  是不是有短路的
作者: 楚少    时间: 2014-7-4 18:33
有些电容没放完电
作者: rongshan    时间: 2014-7-4 18:45
有时候确实会突然好了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-7-4 18:54
碰到这样情况怕返修
作者: 杜俊岩    时间: 2014-7-4 19:07
板子夹层间绝源电阻下降了,楼主要处好,不然哪天又返修的
