查看: 1880|回复: 23
[主板维修]
跑D0的主板,能正常启动,正常不?
发表于 2014-7-3 10:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑D0的主板,能正常启动,正常不?
头像被屏蔽
发表于 2014-7-3 10:39:16 | 只看该作者 �
可以的哦。。。。。。。。
发表于 2014-7-3 10:42:51 | 只看该作者 �
有些主板是比较特别的,有些主板是不跑码的,或者读不出码,但是主板正常,很多时候不要给诊断卡给骗了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 15:07
发表于 2014-7-3 10:44:24 | 只看该作者 �
诊断卡不是万能之物。能正常开机进系统,且运行稳定,那就说明你的诊断卡不准------“报错”。
发表于 2014-7-3 11:21:11 | 只看该作者 �
主要是检测卡不能识别 新的BIOS,
发表于 2014-7-3 13:17:12 | 只看该作者 �
今天又试了下,跑D0,这次没开机。
发表于 2014-7-3 13:57:16 | 只看该作者 �
你换个插槽看看什么码
发表于 2014-7-3 14:51:34 | 只看该作者 �
D0一般是不过内存
发表于 2014-7-3 14:59:34 | 只看该作者 �
有些品牌机诊断卡是不跑码的。 有些机不跑码一样能亮机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 15:07
发表于 2014-7-3 15:01:11 | 只看该作者 �
能启动的就正常了  诊断卡经常骗人
发表于 2014-7-3 15:24:22 | 只看该作者 �
主板暂时可以正常工作而已吧。
发表于 2014-7-3 15:38:57 | 只看该作者 �
别全信工具。
发表于 2014-7-3 19:19:49 | 只看该作者 �
  诊断卡只是一个辅助作用,真正判断故障就需要经验啦
发表于 2014-7-3 23:54:41 | 只看该作者 �
问题就在有,时不时不启动了,都是d0
发表于 2014-7-4 07:19:02 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-7-4 08:40:31 | 只看该作者 �
我也遇到很多DO 不跑马 这是CPU 座子问题。。。。。D1-D5才是内存不过。。。。。。。你触发的时候使劲压CPU哪里绝对跑马开机
发表于 2014-7-4 10:37:41 | 只看该作者 �
有的主板根本不跑码就直接开机的!
发表于 2014-7-4 10:40:39 | 只看该作者 �
不要只看诊断卡跑码,诊断卡只是一个辅助工具.
发表于 2014-7-4 14:44:14 | 只看该作者 �
有时工具也会骗人的相信自己的维修
发表于 2014-7-4 15:24:52 | 只看该作者 �
d0一般都是座子问题
