标题: lenovo X201I 08270-2不上电维修 [打印本页]
作者: bingdaot    时间: 2014-7-3 09:43
lenovo X201I 08270-2_0127_1++Mocha-3.TextMark
-PWRSHUTDOWN为低
该芯片16脚3.3v,46脚为低去掉r815测得该脚为3.3v
断开R436 -PW RSHUTDOW 有3.3v,公共点有问题起保护,关闭保护隔离,测公共点对地值正常,怀疑电容漏电,只好断上管供电排除
断开R34 R32时公共点电压正常,逐步拆R34,R32旁电容,当拆至C36时故障排除该电容漏电更换后可以正常上电 lenovo X201I 08270-2_0127_1 Mocha-3.TextMark.pdf (1.62 MB, 下载次数: 342)
