创维32开机出LOGO后,无背光
wxc21cn
2014-7-3 09:40
创维32开机出LOGO后,无背光
有一个创维32液晶电视,上电后,屏幕显示创维的白色LOGO后,黑屏。。。。。按菜单键,仔细看能看到有菜单图像。。。。。初判断灯管或高压。。。。第一次修液晶电视,想问大家如何入手。。。。。以前总弄液晶显示器了,这里的东西,比咱显示器里的都大,有点晕,求高手指点。。。
学文张
2014-7-3 09:53
这个 和修液晶一样 只能代换排除
yangchaoweixiu
2014-7-3 09:55
这就是高压问题和以前液晶是一个道理,大点一样的修
zhy123
2014-7-3 11:23
驱动板,高压板都有可能。
一民
2014-7-3 13:22
看一下电源板的24v电容有鼓得吗。35v1000UF。一般就是他坏了。
泰安维修
2014-7-3 17:02
学习当中
,能有灯管代换是最好的方法了。
wxc21cn
2014-7-3 17:17
没有,电容都换过了,原来是25V15000的,我换的是25V2200的。。。现象还是一样。。。
lichangru
2014-7-3 19:52
是LCD的还是LED背光的呢?
lichangru
2014-7-3 19:58
LCE的话先用外置高压板点点下灯管好坏,灯管好可能是高压板的可能性大
lichangru
2014-7-3 19:59
一条条试,每条灯管点高时电流多少,各条灯管电流正常值差不多
fengqiang2011
2014-7-3 20:17
25V15000的电容要多大个。没见过这么大的
彭进辉
2014-7-3 20:24
测下灯管有没有坏或漏电,没有的话去下保护试试看
luix0711
2014-7-3 22:02
驱动板,高压板都有可能。
如皋曙光
2014-7-4 15:17
先量有没有24V 电压,然后再看有没有信号,又条件可以用点灯器 点下灯管
淮南创佳电子-1
2014-7-5 22:17
先量有没有24V 电压,然后再看有没有信号,又条件可以用点灯器 点下灯管看看是否老化
小蓝柒
2014-7-12 16:32
查查高压板吧
zht0429
2014-7-13 23:40
干过一台三星23吋的,查电源高压一体版高压部分损坏,换过一体板,闪屏。暗处观察灯管引出脚跳火,所以先用灯管测试板,检查维修或更换高压板,最后是亮度控制电路。
jqbf199807
2014-7-14 08:07
应该是灯管坏,或是高压板电容坏
yan197685
2014-7-16 10:18
高压板的可能大些
lixiang1994
2014-7-17 17:58
一个原理的
今生有你
2014-7-18 10:31
能隐约看到菜单 应该就是电源 高压上的问题
liusf1001
2014-7-23 18:54
看到菜单,驱动板良好,只是背光没出来,应该是高压板或者灯管有问题吧
俊丶少
2014-7-24 17:15
灯管,高压板都有可能
野兽619
2014-7-24 22:46
灯管的嫌疑比较大啊 有没有这尺寸的点灯管的家伙嘛 点下看看效果
孤独=真理
2014-7-25 09:04
先测驱动过来的开启 在代换高压灯管
3649166
2014-7-30 13:58
高压板 或灯管 试试
danbo88
2014-8-1 15:10
估计是多打个0,
amwrdfe
2014-8-2 13:51
先查电容,再查高压是不是保护了。
john123
2014-8-5 20:22
高压板都有可能。
john123
2014-8-8 15:19
高压板都有可能。
wxf127853
2014-8-8 15:34
高压板、灯管坏有可能
