标题: 检测主板 [打印本页]
作者: 秀逗    时间: 2008-11-12 13:18
标题: 检测主板
好!
IBM 8434 型号的台式机,开机电源/CPU风扇不转,主板灯不亮也没有开机声音,
电源断接风扇转,也有更换新的电源,内存,CPU并也清扫灰尘,还是开不了机,
可以断定主板坏吗?
作者: zzs-wlx    时间: 2008-11-12 13:34
显卡换了?还是集成的?没上诊断卡?
作者: 秀逗    时间: 2008-11-12 15:08
集成显卡,
诊断卡没有
作者: 我心冷    时间: 2008-11-12 22:19
这个没哪个可以肯定的说是主板问题因为你都没上诊断卡.内存显卡坏都有可能啊,不一定是主板.
