标题: 秒杀ECS G41T-CM3 V1.0不跑码 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-7-2 21:37
主板型号:G41T-CM3 V1.0
故障现象:有复位不跑码
故障分析:量全板供电时钟复位都正常、接下来就要查总线和BIOS了,先刷了BIOS没效果,上灯座一看有个灯不亮
打值发现标号为A18这根地址线对地值变大了,并且压一下CPU座这个值又会有变化
对比A12地址线应为240多
A18这个点是CPU到北桥的地址线,此时没有武断的判断是北桥和CPU座的问题,据经验精英的主板喜欢断线,上铜刷跑出A18连接板背面的这根点(下图红圈圈中),仔细观察这个锡点有点发黑
刮开焊点量2端有18的值,正常应该直通的
原来是断线了,马上抽出吸锡线把焊点2端补好了
再上电正常跑完代码
亮机
结论:CPU到北桥的A18地址线断线,造成不跑码
作者: o0飝兲 时间: 2014-7-2 21:48
这都被你发现了,你太不厚道了o(∩_∩)o 哈哈
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-7-2 21:53
精英G41只修到这一片,G31倒是很多
作者: viewsonic123 时间: 2014-7-2 22:18
大神维修很细心啊,新手学习了,收益良多
作者: 965127573 时间: 2014-7-2 22:21
修东西还是认真慢慢有时间修好
作者: 诚迅维快 时间: 2014-7-2 22:23
楼主维修的够细致,非常细心
作者: 517840813 时间: 2014-7-2 22:46
行啊,这也能修好,谢了
作者: doctor04 时间: 2014-7-2 22:54
查地址线的水平就不是一般人了
作者: 牵手青春 时间: 2014-7-2 22:59
你怎么知道a18是北桥到cpu的?
作者: jiajinfei 时间: 2014-7-2 23:06
大哥,小心点吧,这种板后患无穷,很快你会发现它还会回到你手里的,其实这种是通病了,彻底的解决不容易啊
作者: zhy123 时间: 2014-7-2 23:11
精英的主板爱断线,记住了,多谢版主的维修经验。受教了。
作者: 541872190 时间: 2014-7-2 23:24
刚昨天还碰到一个映泰P41D3的,上到DDR3_B1的内存槽上去就挡E1,另外一个槽就正常点亮,不正常的槽条件我能查到的都正常内存复位也有1.6V,但是就是挡住,我没有打值卡,同行拿过来的板子,叫我换内存槽,我去,我老实跟他说我内存槽换过一次,但是失败了,他说我技术不行,好吧确实换内存槽我技术真的不行,但是想想同行的板子换槽子?我想我的脑袋瓜没有被门缝夹,没有打值卡和假负载不然可以测测数据地址是不是断线了,看没有看到
作者: 鄙人,不才 时间: 2014-7-3 00:10
楼主真的很信心,很适合我这样的新手学习,。像我们这种可能就直接加焊C PU座了
作者: super380 时间: 2014-7-3 00:23
我不大同意10楼意见,其实断线补线的维修,返修率是不高的!!返修率比较高的一般多是桥加焊的问题……
作者: 会员 912911 时间: 2014-7-3 02:18
这一类问题.要够细心才行
作者: 网盲 时间: 2014-7-3 08:16
你这秒还真秒上了。
作者: 黎海红 时间: 2014-7-3 17:57
这都被你发现了,
如果我的话我会修桥
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-7-4 22:13
难不成换片新的?那还要我修干啥
作者: jiajinfei 时间: 2014-7-5 10:20
当然不用换新的,这种我修了很多了,但是用几天就返修了,因为下面有积水又腐蚀了,线又断了,最后还是修好了,不知道能用多久
作者: 不懂拒绝 时间: 2014-7-7 19:13
多坏几次,多收几次钱就是的
作者: jiajinfei 时间: 2014-7-7 22:22
问题是保修期内就返修了,返修的时候还是短线,我一看座子下面积的有水,把补的线又腐蚀了,最后还是涂上绿油完事
作者: chinarenzhy 时间: 2014-7-7 22:30
原来精英的主板爱断线啊,这个还真不知道。
作者: qq102761040 时间: 2014-7-7 22:36
这都被你发现了。。。。
作者: 李正义 时间: 2014-7-7 22:55
我还能说什么?除了牛逼、。
作者: zq5482140a 时间: 2014-7-8 09:58
楼主很细心。。连地址线断了都给你找到了。。。
作者: lixinran550 时间: 2014-7-24 17:26
师傅找到板背面去了 佩服 而且秒杀 !
作者: 名浪人 时间: 2014-7-25 08:58
楼主是个高手,学习了
作者: 多:) 时间: 2014-7-26 15:22
楼主有这个BIOS吗
作者: 米德花卉 时间: 2014-7-26 15:33
楼主 问一下HASEE的主板不跑码一般都啥问题啊?
作者: zlhsjb 时间: 2014-7-26 16:03
这个不是和联想的 G31 板子 比比比 叫一个 问题吗 。很多都是这个过点腐蚀了
作者: 115579117 时间: 2014-7-26 16:17
楼主说得很详细,谢谢分享
作者: 太平笑笑生 时间: 2014-7-26 21:52
维修就是这样子的啊, 难道换板吗, 那就不叫维修了
作者: 965127573 时间: 2014-8-1 11:46
不错我现在也有一台跑D1D2
作者: 星语心愿 时间: 2014-8-1 16:43
估计是针测点与线路发生氧化 导致断线
作者: CAISHUQING 时间: 2014-8-1 16:50
测试点与线路发生氧化 断线
作者: haofa168 时间: 2014-8-1 17:24
有个灯座还是很管用的,看来也是要买一个了。
作者: CONTROL 时间: 2014-8-1 20:26
这是精英主板的通病,经常有前端总线不通的,谢谢楼主分享
作者: 很小声 时间: 2015-1-30 17:25
不一定 这不是通病
作者: neco 时间: 2015-8-14 07:07
针测点与线路发生氧化就会产生接触电阻。
作者: 胡宗伟 时间: 2015-8-14 07:10
经验也是修出来的呀。值得学习
作者: neco 时间: 2015-8-14 07:11
A18这条数据线作用应该是北桥与CPU之间建立工作信号传输通讯连接的,所以是北桥到cpu。
作者: hurry307 时间: 2015-8-14 10:46
修这个要有老到的技术经验才能秒杀呀
作者: 365维修 时间: 2015-8-14 22:32
我有块这板子 现在报废了 呵呵 故障跟你的一样 估计也是地址线的事 ;但我看了看 没断线的
作者: 小小菜鸟, 时间: 2015-8-14 23:25
华硕呢?唉,难搞
作者: chenchao1126 时间: 2015-8-15 10:29
实用心得,值得学习,多谢分享!
作者: TXZB 时间: 2015-8-17 09:51
我的这块就没有那没简单了 档D1 BIOS电池放下电就可以亮了 重启就有档D1 ....
作者: neco 时间: 2015-8-18 10:53
刮开焊点量2端有18的值,这里应该指的是断线两端存在的压降值大小,即两端阻值为18欧姆左右,正常直通的话,两端压降几乎不存在。
作者: neco 时间: 2015-8-18 10:57
可以加点绿油起到绝缘作用。
作者: neco 时间: 2015-8-18 11:01
可能是CPU座子接触不良虚焊导致的,可以加焊试下。
作者: 110警察 时间: 2015-8-18 11:03
经典啊,学习了,感谢楼主
作者: 110警察 时间: 2015-8-18 11:04
一般地址线的阻值是多少?
作者: ast 时间: 2015-8-18 11:31
写的真心不错学习了
作者: 清风789 时间: 2015-8-18 11:48
楼主是个高手啊。。。。。。。。。。
作者: 古镇—泰和 时间: 2015-8-18 12:40
够细心...够技术..
作者: 13533415005 时间: 2015-8-18 12:54
我什么时候才能到达这个水平啊
Powered by Discuz! X3.4 |
