按开机键风扇转一下就停,屏幕闪一下
弥漫15
2014-7-2 21:31
按开机键风扇转一下就停,屏幕闪一下
小黑sl410k,以前进过水,现在按开机键的话 ,开机键亮一下,光驱灯亮一下,没办法开机,硬盘灯不亮,,cpu风扇转一小会,然后停住了,偶尔屏幕还会闪一下白光,不是每次都会闪,,,,有时候也可以开机但是机率很小,开机进系统桌面一会就会自己断电.请问这是哪里坏了
打酱油58
2014-7-2 21:50
说得太单间了,没法回复
♂晓林
2014-7-2 21:55
这个真帮不了你
转角新概念
2014-7-2 21:56
主板故障。。拆下来修吧。
houlei123
2014-7-2 21:56
不亮的时候看下电流的跳变,是多少
弥漫15
2014-7-3 09:35
houlei123 发表于 2014-7-2 21:56
不亮的时候看下电流的跳变,是多少
我不懂维修,就是想知道坏了啥
重庆黄
2014-7-3 09:51
主板坏了,进水的看看还有腐蚀没有。
