显示器电源不正常应该如何查?
失败造就成功
2008-11-12 12:30
显示器电源不正常应该如何查?
一台显示器,电源输出电压不正常。50V变了68V,80V变了98V,15V变了11.5V,维修思路应该怎样呢?
长风
2008-11-12 19:26
我认为这几组电压是正常的.
失败造就成功
2008-11-13 19:21
已经断开行管C极,视放板的供电也拔了,经查此电源IC为3842,其第七脚供电为18.6V,请问这是正常的吗?还是它电路板上标错了。我发现这块电路板有些二极管的方向都是标错了的。
失败造就成功
2008-11-14 11:43
谢谢!现在此显示器能显示了,只是偏色,并有时伴有很多横线跳来跳去.经查三基色电压(灯座)那里,有两个极是24V,有一个R极是40V,明显不正常,现在怀疑是后级视放芯片LM2470TA坏,正在等件发回来换,因为测三基色的对地电阻都是一样的,应该只有芯片坏了吧,前级LM1246视放芯片已经换过了。看来那电压是正常的了。但它为什么标50V,80V呢?是不是它带负载(接上行管、高压包、视放板)后电压就正常了呢?而不加负载就电压升高了呢?要知道我对整个电源部分进行了地毡式搜查,花了我一天的时间,一个电阻一个电阻的测,没有发现坏的东西,3842也换了几个,这才确定不是电源的问题。此板没有光耦的,电源变压器的前级和次级几乎是完全隔离的,除了几个隔离热地和冷地的电容,不过那个和完全隔离没分别的。那它是通过那里反馈过去的呢?
