弄竹 发表于 2014-7-2 20:28
电源用久了易出现老化,电容不良鼓包的现象可以拆出来看看。
lmzs 发表于 2014-7-2 20:40
提醒你注意两点,一是电源过压保护电路部分,二是负载部分,不知你拆开修的时候是不是切断了负载?
顺劲通信 发表于 2014-7-2 20:41
没有接负载,正常的时候电压输出正常
雷动九天 发表于 2014-7-2 21:36
测量一下339的各脚电压再发上来,或者在论坛找一下就有339正常时电压数据。顺便问一下如何判断是电源出故障 ...
oldmanwsb 发表于 2014-7-3 10:33
一体机散热设计大多不太好,夏天长时间运行机壳内温度很高,杂牌机这个问题更为突出。在确定不 ...
rocky123 发表于 2014-7-4 08:10
这种故障比较讨厌。建议反复测量几个关键点,比如驱动ic的电源,输入,驱动输出
