联想E40 进水维修
ldc614
2014-7-2 16:57
联想E40 进水维修
联想E40 进水 不开机 洗过主板开机了 可是现在斜杠键不停的出来 光板也是这样 换了KBC 还是一样 键盘接口的6个排容全部拿掉也是一样 KBC 键盘接口边上电容也没有短路的 没方向了 有没大神指点下
ldc614
2014-7-2 16:59
顺便说下 键盘的排线有24根进过6个对地的排容 然后直接进KBC 排容对地阻值都一样
统领三界
2014-7-2 20:14
加焊南桥可以搞定
会员902212
2014-7-3 01:36
ec 控制键盘 查查ec
