LA-5751P R1.0 ,G460开机电流跑到1.5,掉到1.3,然后重启。
江苏鸿宇
2014-7-2 16:04
刷BIOS无果,风枪绕显卡无果,直接换了一片显卡亮机。
zjjml
2014-7-2 16:30
呵呵~直接收钱吧~
网尽宇宙
2014-7-2 16:43
不多见呀
统领三界
2014-7-2 20:57
钱到手了把
江苏鸿宇
2014-7-3 12:47
新故障出现了,外接显示正常,内屏一点反应都没有,真*脏话*坑
江苏鸿宇
2014-7-3 12:47
找些BIOS刷刷看,其中有一个BIOS,故障是反复重启。。你说这个坑多大
1624611722qq
2014-7-3 12:49
太简单的维修 捡票子!
pjxdnwx
2014-7-3 13:04
应该还是显卡问题啊
MchenRT
2014-7-14 17:35
能不能理解为大多数这样的故障都是出在此地方?
江苏鸿宇
2014-7-15 11:52
更换全新显卡,故障排除交机,之前用的拆机显卡
shenxifeng
2014-7-16 21:20
我也在修,电流到0.6掉电,电还没有上全
