标题: PCI B16引脚上的电压3点几V对吗?? [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-7-2 15:22
补充内容 (2014-7-3 13:04):
我这有一个打渔机主板的14.318晶振的两个脚分别为:2.4V和3.6V,然后量PCI B16脚是3.6V,另外一个是个915的老工控机板,14.318晶振的两个脚分别为:1.4V和1.5V,但量PCI B16脚是3.1V,这些对吗?都没图纸和点位不好弄啊!还请大家指点指点··········
作者: cspunk8390    时间: 2014-7-2 20:11
不对,正常的电压是1.6V左右
作者: 晓将将    时间: 2014-7-2 22:02
上一楼说的对,这个是PCI的时钟,正常应该是1.6V的
作者: muguaxiang    时间: 2014-7-2 22:10
PCI B16 是时钟!!!怎么会有3点几v的电压   很定不正常啊!!
作者: 东风破00    时间: 2014-7-2 22:57
不对,你看看是不是时钟芯片问题,应该是1.6V左右,再量下PCIE的A13,A14,是不是0.4v
作者: zh32o1    时间: 2014-7-3 10:08
你是不是量到A16了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-7-3 12:59
zh32o1 发表于 2014-7-3 10:08
你是不是量到A16了
绝对不是!是量的B16
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-7-3 13:02
作者: 龚绍    时间: 2014-7-18 16:07
我有个华硕的老板子。也是一样,B16   3.5V
搞死人了。时钟芯片换过了,一样。
现在复位没电压,复位灯一直亮的。
时钟晶针为1.6V  1.8V  波形14.多。正常。
谁修过这个问题。
作者: 张志刚    时间: 2017-3-18 12:27
PCI B16脚应该是1.6V,3.5是不对的!
