标题: 兄弟mfc7450换炭粉之后出现水印.. [打印本页]
作者: 饭尚    时间: 2014-7-2 15:17
兄弟MFC7450最初故障是 边上会模糊不清晰,清理干净换了不同牌子但也是兄弟专用的碳粉之后出现了水印..有哪位大神知道怎么搞不
作者: xiaoye2014    时间: 2014-7-2 20:46
会不会鼓芯不好,清理下刮板试试
作者: 小文大章    时间: 2014-7-3 14:34
看着像是鼓芯的事,更换鼓芯试试
作者: 饭尚    时间: 2014-7-3 21:38
xiaoye2014 发表于 2014-7-2 20:46
会不会鼓芯不好,清理下刮板试试
鼓芯看起来很干净
作者: 饭尚    时间: 2014-7-3 21:40
printe 发表于 2014-7-3 14:34
看着像是鼓芯的事,更换鼓芯试试
原装的,看起来很干净!之前的问题就是一边会模糊,然后换粉,换了之后模糊的问题解决就是出现了水印一样的东西就是图上那种
作者: 小文大章    时间: 2014-7-4 14:19
饭尚 发表于 2014-7-3 21:40
原装的,看起来很干净!之前的问题就是一边会模糊,然后换粉,换了之后模糊的问题解决就是出现了水印一样的东 ...
你的打印页,看故障点之间的距离,像是鼓芯造成的,原装的也会磨损啊,但也有可能是脏了,或者是其它原因,
因为是你更换碳粉后,出现的问题,确定你加碳粉前,清洁干净了,
你可以再次清洁一下粉仓,然后把磁辊也给清洁干净,然后再加入新的碳粉,如果还是不行,
最后再拆开硒鼓,检查硒鼓相关组件有无损坏。
作者: 维修工作室    时间: 2014-7-4 19:21
检查您的机器加热组件吧  百分九十可能是它的问题
作者: xch007008    时间: 2014-7-5 15:22
明显是粉没加好,之前遇到过,你换个莱盛的粉,吹干净加进去就OK了,上面的都没人知道???
作者: 饭尚    时间: 2014-7-5 21:59
printe 发表于 2014-7-4 14:19
你的打印页,看故障点之间的距离,像是鼓芯造成的,原装的也会磨损啊,但也有可能是脏了,或者是其它原因 ...
恩,因为这个是鼓粉分离的
碳粉换过两次了
明天准备把
鼓芯换一个试试
作者: 饭尚    时间: 2014-7-5 22:00
之前是
格之格的后来换了
西谷的
作者: 红领金    时间: 2014-7-6 17:12
5圈水印?查下定影!
作者: 华维快修    时间: 2014-7-9 16:05
粉没清理干净!你把粉盒清理干净再加粉 就不会了
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-7-11 12:07
期待高手中
作者: 12d12    时间: 2014-7-11 15:39
建议你换下鼓芯试试
作者: 饭尚    时间: 2014-7-11 20:54
换了两次了。。还一样
作者: 饭尚    时间: 2014-7-11 20:55
12d12 发表于 2014-7-11 15:39
建议你换下鼓芯试试
鼓芯换了无果
作者: 创安电脑    时间: 2014-7-22 17:05
定影部分!
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-24 08:19
应该是硒鼓外边脏了,清理一下应该能解决
作者: 5ocool    时间: 2014-7-25 00:52
花不了多少钱,找专业人士看看
