标题: 神舟A560-i7主板问题求助 [打印本页]
作者: xlh0217    时间: 2014-7-2 15:00
标题: 神舟A560-i7主板问题求助
老早就知道这里卧虎藏龙,这次遇见问题了,就来救助各位高手
我的神舟A560-i7D1,购于2010年6月,HM55主板。一般情况下都是插着电池用电源线,昨晚拔下电源线使用一段时间后没直接关机,就合盖让机器休眠了。
今天连接电源开机,突然发现电池无法充电,显示电量一直在42%,我未关机就拔出电池,检查了一下就又插回去,还是未显示充电,这时我脑残地将电源线直接拔下,机子断电关机。刚好又要上班,就插上电源线没管它了。
中午回来,按本本开关竟然没反应,接通电源的指示灯也不亮,拔下电源和电池后长按开关、插拔内存、硬盘等方法都试了,机器仍毫无反应。并发现未开机状态下内存条竟然发热,拔下内存、硬盘后按开关也没反应。无内存情况下,插上电源一段时间,内存槽出也出现发热情况。
到底出了什么问题,换主板能否解决,请大神们指点。
作者: DBJBW    时间: 2014-7-2 19:16
你乱整过就不好说,几大部都有可能坏,只有检测试了以后才能准确制断,当然换主板好的概率大体应该是35%
作者: 天意wx    时间: 2014-7-2 20:00
你是用户 不是维修的吧?
个人觉得你的本子主板出了问题。你问换主板能解决不?
建议找个专业维修的地方细致检测 ,也许花钱少 能修好。
祝你好运 @!
作者: 王艳雄    时间: 2014-7-2 22:05
插电不开机,PCB发热那么严重,应该有芯片短路了吧,没看看待机电流多少,要修主板的。
作者: xlh0217    时间: 2014-7-4 15:06
淘了块主板,自己换上了,发现淘来的板多了三个电容,本本终于恢复正常了。谢谢您的意见
作者: xlh0217    时间: 2014-7-4 15:08
作者: xlh0217    时间: 2014-7-4 15:12
作者: xlh0217    时间: 2014-7-4 15:13
天意wx 发表于 2014-7-2 20:00
你是用户 不是维修的吧?
建议找个专业维修的地方 ...
淘了块主板,自己换上了,发现淘来的板多了三个电容,本本终于恢复正常了。谢谢您的意见,本地能修本本的就没几个,换个电容开价几百的大有人在,还是选择了自己解决。
作者: xlh0217    时间: 2014-7-4 15:14
你是用户 不是维修的吧?
建议找个专业维修的地方 ...
作者: 前行一段    时间: 2014-7-4 16:36
找个地方修吧
作者: 越走越好    时间: 2014-7-22 11:47
哪个地方多了三个电容
