标题: 大家说说PCI B16引脚上的电压3点几伏是正常的吗? [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-7-2 14:14
作者: 385380146    时间: 2014-7-2 14:22
你有没有搞错啊~那是查时钟条件的B16脚1.6V 啊 A14    3.3VSB
作者: 385380146    时间: 2014-7-2 14:28
385380146 发表于 2014-7-2 14:22
你有没有搞错啊~那是查复位条件的B16脚1.6V 啊 A14    3.3V
错了是时钟
作者: zc333    时间: 2014-7-2 15:50
PCI  B16脚是时钟电压1.6V左右
作者: 474789055    时间: 2014-7-2 17:03
作者: 12d12    时间: 2014-7-2 17:40
PCI  B16脚是时钟电压1.6V左右,你可能数错了
作者: li888888    时间: 2014-7-2 18:28
时钟电路不正常
作者: 李松杰    时间: 2014-7-2 19:15
作者: 远方一条鱼    时间: 2014-7-2 19:19
不正常啊。应该是1.6
作者: 晓将将    时间: 2014-7-2 22:05
PCI的A14是3VSB,B16是时钟,正常是1.6V,A15是复位,正常3V左右
作者: jianxintu    时间: 2014-7-3 09:53
时钟不正常,查时钟出来的条件吧
