标题: ACER 星锐4560G 暗屏 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2014-7-2 13:45
标题: ACER 星锐4560G 暗屏
内屏暗屏  外接显示器Ok  屏供电19V 正常 屏也测试Ok 与屏线有关系吗
作者: zc333    时间: 2014-7-2 13:50
先排除本身设备有无问题,再查主板电路
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-2 14:05
主板电路问题,查开关控制和亮度调节
作者: 315807346    时间: 2014-7-2 14:40
LCDVCC查没有啊
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-2 15:32
有试机的屏可以先试一下,确定是屏的问题还是主板的问题。。。。
作者: 箫殇夜雨    时间: 2014-7-2 15:46
看帖,回帖是个好习惯
作者: 王艳雄    时间: 2014-7-2 19:35
换测试屏如果OK,查背光供电  开启  地  升压电路
作者: zhubin    时间: 2014-7-2 20:10
看下高压条正常不,要是正常的话换灯管试下。
作者: 建桥    时间: 2014-7-3 17:58
U49015脚芯片  屏3.3V供电无
作者: 建桥    时间: 2014-7-3 18:04
zpf251424437 发表于 2014-7-2 14:05
主板电路问题,查开关控制和亮度调节
LCD VCC 无电压
作者: 建桥    时间: 2014-7-3 18:05
315807346 发表于 2014-7-2 14:40
LCDVCC查没有啊
LCD VCC 无3.3V 芯片U4901 5脚芯片 有3.3V供电 无输出
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-7-6 16:27
测屏线接口的电压正不正常
作者: 广州小刚    时间: 2014-7-6 16:32
主板电路LCD供电有问题
作者: 直接点    时间: 2014-7-6 16:35
还有其他条件呢。屏供电
作者: 圣魔神    时间: 2014-7-6 17:31
高压版开启信号 供电
作者: 建桥    时间: 2014-8-1 19:07
走BLOn电压 飞线OK
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-8-1 19:41
有关系的,测一下屏接口电压和阻值
作者: 158404    时间: 2014-8-1 20:43
暗屏  没有搞不好的   LED超薄费劲
作者: 建桥    时间: 2014-8-4 14:20
一般 直接飞线解决
