MSI 845PEneo CPU无工作电压
鲁鹏维修
2008-11-12 11:14
接手一主板,MSI 845PE NEO ,用假负载CPU工作电压有输出,但接上CPU后,无CPU电压输出,电源IC换了一对拆机的还是不成.故障同以前一样.请高手们指教.其它部分工作电压都有
心在飞翔
2008-11-12 11:18
查VCC_VID电压产生电路,并对其进行更换
另外,脚座空焊或扩孔也是多发原因.主要是要查一下CPU的VID设置是否正确.
鲁鹏维修
2008-11-12 11:46
回复 #2 心在飞翔 的帖子
谢谢,我用测试虚焊的座子试了,CPU座没有虚焊
俞忠道
2008-11-12 13:09
一般是CPU反馈电路有问题
莽原
2008-11-12 13:31
你换一个cpu底座试试,看是不是对地短路了!!
猥琐男
2009-10-10 15:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
